GRU
Весь контент GRU
  1. Все оказалось довольно просто полез под ковры под ногами пассажира и водителя в жгутах обрывы ,каким образом оборвались мистика но факт есть факт ,устранил а настало счастье машинка заводится всем спасибо ... лягушки все целые были и исправные
  2. тоже склоняюсь к тому что видно что то с лягухой надо искать теплый гараж и пробовать спасибо за советы устраню причину отпишусь
  3. Ford mondeo 2.0 2008 Power Start Подскажите кто сталкивался с данной проблемой при выжатом сцепление пишет что не выжато сцепление и как следствие не дает завести мотор при нажатие на завод просто выключает зажигание
  4. Огромное человеческое спасибо за помощь, будем пробовать прошивать на нормальный показания благо умельцев во все времена хватало
  5. Интересно только это мне так фартануло или еще есть кто с таким сталкивался , Скажет когда уже поздно будет, интересно это перепрошивкой мозгов лечится ))) Блин не машина а как китайская игрушка обертка красивая а внутри черти знает что (((
  6. Да у меня две Mondeo 3 2.5 V6 2003 и Mondeo 4 2.0 2007 я за 4 спрашивал . когда на приборке достигает 90 в тестовом 58 показывает. у меня до рестайла еще, так что конверсе температуру не отображает графически . Да засада это полная не будешь же каждый раз лазить в тест чтобы смотреть реальную температуру. так и закипеть можно и знать не будешь. Надо что то с этим решать я так понимаю дело в самой приборке))
  7. спасибо большое ) будем пробовать
  8. Конверс есть . речь не о том что примерно или нет а про то что стрелка набирает температуры рывками и фантастически быстро .Как бы и нет стремления знать настолько точно до градуса. За 20 лет стажа поездил на разных машинах но такие глюки вижу в первые . А что с разделом ни так вроде как никак с электрикой связано ? А как войти в тестовый режим ? Неужели у меня одного такая проблема приключилась?)))
  9. При заводе движка с утра на холодную ,двигатель набирает температуру 90 градусов за примерно 1 км пробега без предварительного прогрева причем в любую температуру за бортом ,даже когда минус 10. Причем стрелка температуры ведет себя мягко говоря странно набирает температуру не плавно а скачкообразно. Датчик температуры двигателя был заменен но результата это не принесло. И конечно с печки не идет настолько теплый воздух как должен идти при данной температуре двигателя. Mondeo 2.0 2007
  10. FORD MONDEO 2003 2.5 CHIA
  11. Если честно сам грешу больше на бензонасос или точней что сетка на нём забилась ,потому что машинку через комп прогоняли все нормально ,значит будем снимать бак
  12. Ford Mondeo 2.5 V6 2003 механика.Свечи и бензиновый фильтр меняный.Вот такая беда при разгоне на 4 и 5 передаче происходит дергание и разгон получается рваным,заметил несколько страностей когда в баке остается примерно 8 литров бензина то с первой попытки движок не запустить. И еще когда резко ускоряешся и скорость достигает 120 мигает лампочка генератора. в чем может проблемка кроется подскажите пожалуйста.
