Танчик
    Женщина
Достижения Танчик
  1. Вау, Redkomissar, какой кот на аватарке! У меня такой же в Кугаре "живет".
  2. Capri (или кто еще менял), какого размера трос IMRC?
  3. Хм... Наружные эмблемы у Кугара точно не такие. Кто-нибудь умеет читать по-немецки? Размеры там указаны? Больше похоже на эмблему в дверную ручку изнутри. Или на старую модель Меркури Кугара.
  4. Мне тоже пробили по ВИН и сказали 110А. Такой же и поставили новый. Отдали старый. Как понять, на сколько А был старый - нереально. Никаких опознавательных знаков, кроме надписи Моторкрафт, на нем нет. Далее - после замены генератора. Открываем капот и слушаем - к звуку божественно шуршащего дюратека добавился какой-то мерзкий дешевый свист от нового /китайского/ генератора. Свист негромкий и в принципе при езде не мешает. Но старый генератор не свистел! У вас свистит или сдать пока не поздно?
  5. Разыскивается кусок бампера 2001 года - решетка съемная, справа, снимается, когда машину буксируют... Как-то так, надеюсь, поняли... Может, у кого остались детали старого бампера? Или можно ее новую заказать?
  6. Ну-ну, за такие-то деньги машинка 99 года ))))))))))))))))
  7. А у меня жужжжжит там, где ГУР Негромко так, как муха или детский самолетик ))) Это в чем может быть проблема, кто знает?
  8. У меня 2001. Вот тут, не очень хорошо видно правда, http://www.fordmondeo.org/wiki/images/b/b0/Imrc3.jpg, но на последний вал (на котором как раз пластиковое колесо с выступом) над большой шестеренкой намотана пружинка. Она вроде как возвращает трос в исходное положение, но я уже ни в чем не уверена У тебя такой нету?
  9. У меня в самом блоке ИМРЦ пружинка есть. Ну да неважно. Capri, ты по-любому гениален. Про + на транзисторе. У меня родной транзистор стоял с полностью пластиковым корпусом, и прикручен он был металлическим шурупом. Мы купили новый транзистор (с металлическим корпусом) и прикрутили его тем же металлическим шурупом. Очень надеюсь, что именно поэтому он через 10 секунд и сдох. Так что в выходные покупаем новый транзистор и прикручиваем его пластиковым шурупом! Посмотрим, что из этого выйдет.
  10. ИМХО не натянутый трос отключает моторчик, а пружинка. Она сначала закручивается до крайнего положения, а потом отщелкивается. Именно пружинка при отщелкивании назад проворачивает "пластиковый круг", на котором есть специальный выступ, который и отключает контакт. Эта же пружинка вместе с пластиковым кругом возвращает и тросик в исходное положение. Положение троса (натянут / ослаблен / оторван) тут ни при чем, механизм ИМРЦ должен работать и без него. Capri, какова функция пружинки, на твой взгляд? Это трос ее тянет и отщелкивает назад что ли? Контакт этот самый мы вручную ставили на место, замыкали, размыкали. Моторчик все равно фигачит с самого начала, как заводишь машину. Так что решили, что проблема все же в плате.
  11. Согласна. Мой транзистор после замены сработал один раз (буквально один: моторчик сработал после 3500 оборотов, отключился после сбрасывания оборотов, а потом все - моторчик включился и фигачит постоянно, не отключаясь, та же проблема была и с предыдущим транзистором). Сомневаюсь, что транзистор успел за это время перегреться, все произошло в течение 10-15 сек. Похоже на КЗ в плате. Че-то мутное какое-то объяснение. Ну на блоке допустим ладно -, но на транзисторе-то каким образом +, если у него корпус пластмассовый??? А вообще всем спасибо за информацию про тросик! Поняла, что мой ИМРЦ не работает уже оооочень давно, ибо тросик у меня, скорее всего, регулирует заслонки печки Какие-то из трешсервисменов, похоже, не знали, что с ним делать и зафигачили его куда-то под дно машины. А главное - прочно! Нифига не вытаскивается! Будем разбираться.
  12. У меня как раз сама плата накрылась Замена транзистора не помогает, моторчик рабочий. А можешь подсказать, куда идет второй конец троса ИМРЦ (тот, который к заслонкам)? В моем Кугаре он тянется куда-то в непонятном направлении под дно машины, а потом вообще не видно куда
  13. Кто знает, где можно купить IMRC б/у?
  14. Мое Мой мужчина и мой кот Ребята из dimaks нам помогают периодически.
  15. В Экзисте не факт, что можно заказать. На европейцев вроде надпись тока Форд идет на зад. В Канаде значка Меркури уже нету в наличии Я купила недавно. 840 рэ АДНАКО... Надписи Кугар и V6 в наличии не видела, но по каталогу вроде как есть у них. Тоже не из дешевых удовольствие. Я их уже не клею ((( На какой бы рынок пойти, чтоб свои спертые купить...
