troitz
    Белая Церковь
    Ford Escort
Достижения troitz
  1. Пока полет нормальный, заводится, моторчик жжужить
  2. я пол года как выкинул его из цепи, по подозрению в предательстве.
  3. Что вы называете проточник?
  4. Спасибо друзья за помощь, сегодня поехал на автобазар, нашел насос низкого давления за 500 грн. (18 бакинских) Сначала поставил по направлению как сказал продавец (козел) там не было стрелочки (да и я баран не проверил) расстроился потому что никаких изменений, а потом уже перевернул направление и все сработало, пока тьфу.... заводится хорошо ( не спол тыка канечно) но заводится. Подцепил на свечи накала, а между фильтром и насосом поставил обратный клапан. вообщем будем смотреть , как себя будет вести дальше. Не знаю надо ли ставить обводку вокруг насоса, посчитал что насос продувается в обе стороны довольно легко.
  5. Ни фига не помогло. а сейчас потеплело, то вообще кранты. Поставил 5 литровку сегодня под капот, напрямую шланг к насосу... тоже самое , надо долго крутить стартером и нажимть на педаль газа... Буду ставить моторчик, как у trofim_vitтакой подойдет? Электробензонасос Weber 453-453 применяется на автомобилях ВАЗ 2108 - 2115 инжекторный двигатель.
  6. Я тоже борюсь с проблемой уже пол года. Родные шланги убрал, разъемы тоже. Ставил ФВаген фильтр и обратный клапан, Сейчас убрал клапан поставил грушу. Все равно зараза заводится долго. Над крутить секунд 5-8. Поменяли мне лопатки в насосе низкого давления. Вообщем прежде чем идти по шлангам к баку и в бак. Хочу поставить банку с солярой под капот и напрямую через грушу в ТНВД. Тогда будет понятно лезть мне в бак или нет.
  7. Тёмно - зелёный металлик, туды его растуды :angry: И на том спасибо.
  8. Дело в том , что спецов маляров у нас не много, и им нужно для основы номер заводской краски, а основу они уже и будут терзать, светлее или темнее.
  9. Я не член вашего клуба, и такой машинки у меня даже нет Но пожалуйста помогите, если это возможно, нужно красить двери моего гольфа, а номера краски нет, наклейка стёрлась. Вот vin WVWZZZ1HZRW419404 Заранее благодарен.
