Alex1
Информация о Alex1
  • День рождения 17.07.1980
    Минск
    1,8TD 1999,универсал
Достижения Alex1
  1. С Днём Рождения Alex1!
  2. С Днём Рождения Alex1!
  3. С Днём Рождения Alex1!
  4. а на фм 2 в жгуте ТНВД что идет, а то болтаются 2 провода между ними напряжение 11.6 В , а на соленоид напряжение из разъема не приходит
  5. С Днём Рождения Alex1!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  6. ,Работала нормально и вдруг заглохла. Завести не получилось, отбуксироволи на сто. Там без снятия ТНВД, а лишь сняв крышку ТННД сказали ,что обрезало ротор(150у.е. б.у ротор+220у.е переборка). Забрал авто в гараж, где начал снимать ТНВД и увидел оборванный ремень ГРМ на ТНВД. Снял ТНВД, свозил на диагностику(60у.е)- всё в порядке Только ТК поршнь закрутили до конца и сорвали внутреннюю резьбу под шестигранник так и стоит. Заменил ГРМ со всеми роликами и помпой(всё по книге и рекомендациям форума с болтом стопорения КВ в ВМТ, снятием крышки и стопорением РВ , снятием звёздочки РВ , стопорением шестерни ТНВД) .Клапана не встречаютя, КВ проворачивается нормально .Не заводится. Клапан отсечки топлива щелкает, клапан УОВ, правда, не трещит , а лишь один раз щелкает .Попробовали с троса с открученными гайками форсунок , солярка идёт машина заводится, но не работает ни тахометр, ни спидометр и всё время приходится газавать машина идет со скоростью буксирующей отпускаешь газ- сразу глохнет и не заводится. Снял форсунки отдал в ремонт, заменили распылители отрегулировали форсунки-- тоже самое Что ещё можно попробовать ???????????????
  7. А клапан должен трещать или только один раз сщелкнуть?
  8. С Днём Рождения Alex1!
  9. Потек ТНВД Lucаs, помогите снять, так как на сто сказали, что снятый сделают дня за 2, а если с машины снимают они то запись на неделю вся занята. Очень нужна машина
  10. Может у кого-то есть зарядное для АКБ ?
  11. С Днём Рождения Alex1!
  12. Подскажите, у меня при заводке на холодную обороты сразу 500-600 и только через некоторое время (минуту и более)поднимаются до 750 где-то, а при включении вентилятора на холостую подают до 650 приблизительно. Смотреть нужно данный моторчик или что-то другое?
  13. Извините, я тоже люблю свою Моню и непротив помогать всем чем могу с их авто , просто думал, что у вас есть струбцины
  14. а менять с ямы или можно просто через арку?
