Серый33
Информация о Серый33
  • День рождения 29.01.1975
    Украина г.Сватово
    ФМ-1, 1,8td, 1995г.в.серебристый, хетч, ручка.
1 200 просмотров профиля
Достижения Серый33
  1. С Днём Рождения Серый33!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Серый33!
  3. С Днём Рождения Серый33!
  4. С Днём Рождения Серый33!
  5. Добрый день! Сегодня таки добрался до кондера, он у меня в этом году себя проявил с неправильной стороны! Замеряли двление в системе-0! Спец закачал 8 атм. воздуха стали слушать на предмет шипения, шипения не выявили. через минут 10 давление упало на 0.5 атм. Мне сказали нужно искать. Я собственно хочу узнать где в этом кондее слабые места? Потому, что с дуру можно пол машины раскурочить! Может есть типмчные детские болячки с которых нужно начинать????
  6. Меня больше дым нтересует! Мотор огонь! Масла вообще не доливаю! 400000 уже успешно перевалил! А может предхоз его еще и смотал! Зимой с полтыка заводится! И подхват мне нравится, но дым черный сзади напрягает! Думаю форсы проверить, благо они ручные, в сарае можно шаманить, да клапан турбокорректора глянуть! Валятся донорный!
  7. Был у меня третий мондео! Менял я на нем турбу! 1300 бакинских за новую отслюнявил! И то по большой везухе! Виннер мне аккурат за 2400 предлагал! Так эта изменяемая геометрия имеет свойство приклинивать! и либо поздний подхват либо тупит! Если совсем тебе не вмоготу делай битурбо. Ищи турбу с мотора меньшего объема она включается с 600 оборотов, после 2000 включается основная и будет тебе счастье! только вряд ли сам такое провернеш!!!! нужны спецы которые расчитают моменты чтоб одна турба не глушила другую! Возможно прийдется менять твою на другую! плюс всасывающий коллектор, плюс работа = УГОМОНИСЬ и пусть ездит как ездит! Кстати у меня турбина включается раньше! Где то на 1500 оборотов! Или около того! но мне динамики хватает! У меня кенго 1.5 дци 80 коней примерно так же едет! а он сцук весь электронный!
  8. У меня механизм в отличном состоянии! У меня мелкая трещетка обходилась, и трос ручника как бы ослаблен был. Вот я радикально и механизм подтяжки ручника посредством трещетки изничножил путем приваривания, а устройстово натягивания ручника системмы болт присобачил! Суть та же! То ли трещетка выбирала ослабевание автоматически, либо я при помощи ключа на 17! Причем делать это пришлось раз, непонравилось мне что ручка 4 щелчка делала. Вот и подтянул до третего тугого! Все гуд полет нормальный!
  9. А я поступил просто! Трещетку мелкую ту что самоподводящуюся в ручке ручника приварил намертво! С конца тросика срезал головку и впаял его в 20 см резьбу, и теперь ручник натягиваю как на жигулях! Ключем на 17! Уже год как проблемам нет! Ручник держит, тормоза в норме, особой нужды в мелкой трещетке не увидел!
  10. Фига се! Как у больного! Попробую! Спасибо!!!!!
  11. Похоже парни вы правы! Сегодня реально жаркий день, включил кондей муфта прилипла держится а из дефлекторов еле прохладный воздух пошел! Думаю долить фрион и все наладится! Компрессор работает чисто пез шумов. Кстати если кто знает какой тип фреона в нем? R134a или какой? Шильды под капотом нет!
  12. Привет всем! Задаю вопрос теме кондера. У меня при включении кондера, муфта прилипает к шкиву и через две секунды снова "отлипает" через секунды 3-4 снова прилипает и так до бесконечности! Шума никакого нет щелчек типичный, небольшое усилие на дрыгатель и снова отлипает! Что это может быть? В том году небыло!
  13. С Днём Рождения Серый33!
  14. У меня туга кнопка! еле жмется. Хотя когда провтыкал с солярой пришлось выкачивать была мягкой! И выкачал не за пару нажатий! Боюсь соврать качков зв 40!
  15. У меня 400000 км на счетчике, если предхоз тыщ 200 еще не смотал !!! Заводится как часы. Ровно работает прям мурчит. По теплу заводилась без свечей без проблем. С холодами стала реагировать, чтоб завести без свечей нужно маслонуть сек 5! выхлоп с дымом. Со свечами с полоборота! При -17, ниже пока морозов небыло. Думаю вывод очевидный! Нафиг насиловать агрегат?????
