Andrew82
    Kiev
    Scorpio'87->Mondeo'00->AudiA6'02->AudiAllRoad'01
Контакты
  • Сайт
    http://
743 просмотра профиля
Достижения Andrew82
  1. Andrew82
    Двигатель под ГБО.
    Рассматриваю покупку Fusion в Америке, буду брать на аукционе слегка придавленным. Очень хочется модель с полным приводом и чтоб мотор был без прямого впрыска топлива чтоб можно было поставить ГБО. Что посоветуете комрады?
  2. Посмотри тем-же сканмастером в каком режиме у тебя контроллер впрыска. OL может быть только при прогреве или при неисправной лямбде. Там-же глянь напряжение на лямбде в разных режимах, думаю все сразу станет ясно. Сорри файлики просмотреть не могу нет у меня ёкселя....
  3. На большинстве авто с включением кондиционера принудительно включается вентилятор радиатора в не зависимости от температур. У меня тоже климат, и тоже включается вентилятор, но у меня кондишин отлично работает даже в мороз, иногда использую если нужно чтоб быстро распотели окна.
  4. На корпусе термостата старого обзаца (у вас и у топикстартера именно такой) два темодатчика один сверху один снизу. Достаточно приоткрутить на половину верхний и оттуда выйдет немного воздуха, как правило именно после этого восстанавливается правильная циркуляция ОЖ.
  5. попробуй стравить воздух через датчик температуры на термостате, мне всегда помогало.
  6. Вот копался на этом сайте и нашёл вот такой вот ахтунг! Живьем еще ни разу не видел задний дворник на седанах. Что скажете?
  7. Вот этого лучше было не делать т.к. вышеозначеный Мобил не имеет наполнителя в виде дисульфида молибдена, а при нагрузках которые у нас в ШРУСе это очень важно. Кстати против именно этого мобила ничего не имею уже наверное 6лет использую его для вентиляторов, благодаря высокой вязкости достаточно на долго лечит пропеллеры с разбитыми втулками. А центровка мотора должна помочь не столько ШРУСАМ сколько продлить жизнь подушкам которые крепят мотор к ланжеронам.
  8. крепежную скобу суппорта стоит проверить, может быть погнута.
  9. Классно фильтра разглядывать в онлайн каталоге Фильтрона Вот для примера фильтра на Зитек - шелкните внизу для выбора типа фильтра Также там есть подбор фильтров по размеру. Ежели учесть конструкцию клапанов в родном фильтре а также отфильтровать только те фильтра которые по размеру такиеже как наш или немного больше то навскидку к нам на Зитек подходят Название Диам В С Резьба Высота $ OP 525 94 72 62,5 UNF 3/4"-16 139 4.3 OP 525/1 75 69,4 61,7 UNF 3/4"-16 138 4.0 OP 525/4 90 71 62 UNF 3/4"-16 139 7.6 OP 526/1 79 72 62,5 UNF 3/4"-16 120 4.7 OP 526/6 93 71 62 UNF 3/4"-16 142 3.1 OP 532/1 75 70 62 UNF 3/4"-16 121,5 4.6 OP 549 94 72 62,5 UNF 3/4"-16 140 4.8 OP 560 75 69,4 61,7 UNF 3/4"-16 120 4.1 OP 563 93 72 62,5 UNF 3/4"-16 140 5.1 OP 647/1 75 69,4 61,7 UNF 3/4"-16 138 4.1 OP 647/2 93 72 62,5 UNF 3/4"-16 140 4.5 OP 675 93 72 62 UNF 3/4"-16 142 14.2 В и С это диаметры резиновой прокладки внешний и внутренний соответственно. Итого видим самый интересный фильтр это Filtron OP 526/6 (3.1$) На днях куплю, проверю влезет ли этот монстр к нам под капот.
  10. Очень интересно сколько прослужит, хотя из полиуретана должна быть очень надежной. Также интересна себестоимость, думается мне можно бизнесс организовать. по чем тебе было-бы интересно их продавать?
  11. Ого! Интересно глянуть на фотки подкапотного!
  12. Регулярно когда на связке поворотов поборешь недостаточную поворачиваемость настигает избыточная и закидывает задницу аж бегом... Резина не лысая, аммортики новые, вот стаб планирую 16-й заменить на 18-й. А в чистом виде чашще всеже снос передней оси бывает раньше за исключением мокрого покрытия при котором недогруженность задницы уже сказывается.
  13. У меня на двухлитровом один глушитель, не просто одна выхлопная а именно одна задняя банка. Поставить второй на этой машине проще простого, нужно просто купить второй глушитель от авто у которого тоже один глушитель но труба с другой стороны и приехать в точку по монтажу выпускной системы, там очень быстро его поставят. Думаю заметно это не повлияет ни на что, у многих производителей есть одна и таже машина как с одним так и с двумя глушителями для разных рынков но харарктеристики у них абсолютно одинаковые, просто такой себе элемент внешности. ЗЫ у меня на запорожце тоже было два глушителя.
  14. Зима у нас была лютая и я потерял нижний дефлектор переднего бампера 1 102 370 и губу 1 054 500 первая плстмасска у нас стоит 90$ а вторая резинка 70$ На разборке говорят мол дефицит, подскажите может есть альтернатива оригиналу.
  15. Ну смотри, номер qkt728af состоит из: Quinton Hazell C1187AF 1 диск сцепления (23зуба, 240мм) для Эскортов и Мондео(16V) Quinton Hazell Q10061 1 корзина сцепления для Эскорта Мондео(16V) Фокуса Quinton Hazell CCT361 1 выжимной для Эскорта, Мондео(дизель), Фиесты
