полпот
Весь контент полпот
  1. Вот вот и дешевле будет
  2. Это точно разводят но игра интересная,с премом не играю фармлю на КВ и мелочи
  3. Скоро доиграюсь-жена ноут грозится выкинуть
  4. На фокусовский форум не хожу уже давно Если что то ник в игре MosheDayan
  5. вот и спрашиваю как вступить (пардон что туплю)
  6. Да вроде здесь людей собирали
  7. Как в клан то вступить?
  8. не смогу... далеко до новосибирска может на чанах? заодно и порыбачим?
  9. тоже долблюсь с нового года в танки, подсел конкретно.... правда до фармовых танков ещё далеко
  10. поздравляю!
  11. спасиб. я тоже рад
  12. так вот в той теме то и нету никогошеньки... мож тут появятся
  13. полпот
    Омск
    собственно кто из омска?
  14. эт прям как я в ебипте
  15. примерно так же на 3000 поменяли сейчас пробег 32000 всё нормуль
  16. так стоит на двигателе 2,5Т сигнализатор минимального уровня масла или нет?
  17. позволю себе процитировать ответ на вопрос по маслу заданный в автоцентр: Пояснения по расходу масла: 1. Куда девается масло? Ответ: Масло через систему вентиляции картера попадает во впускной коллектор. 2. Почему масло во впускном коллекторе? Ответ: 1. Масло во впускной коллектор попадает через маслоотделитель после зависания зависании клапана PCV в открытом состоянии. Маслоотделитель не справляется с отделением масла от потока картерных газов (масляного тумана). 2. Проверьте состояние фильтра системы вентиляции. Стоит под воздушным фильтром, поролон 5-5см. 3. Что такое PCV? Ответ: PCV клапан системы вентиляции картерных газов. Установлен на маслоотделителе под впускным коллектором. 4. Почему зависает PCV? Ответ: PCV зависает как правило из-за отложения смолы на рабочих частях. 5. Что за смола? Ответ: Смола – тяжелые углеводороды из топлива не сгорающие в цилиндрах двигателя. 6. Как смола попадает на клапан PCV? Ответ: Для герметизации рабочей пары поршень – цилиндр используются компрессионные и маслосъемные кольца. Герметизировать движущуюся пару на 100% - невозможно. Через зазоры колец при рабочем ходе происходит прорыв газов в картер двигателя вместе с несгоревшими тяжелыми углеводородами – смолами. Далее смолы оседают на относительно более холодных частях двигателя в том числе на клапане системы вентиляции. 7. Что делать? Ответ: Промывать клапан PCV. 8. Через сколько опять повиснет? Ответ: Зависит от качества топлива чем меньше откровенно левых заправок тем лучше. Перестанет зависать с повышением качества топлива реализуемого в г. Омске. 9. Почему при нахождении уровня на отметке Min, расход масла прекращается? Ответ: Меньше масла в поддоне - меньше образование масляного тумана – меньше выброс. Недавно писал про клапан ЕГР, что это такое? ЕГР - система рециркуляции отработавших газов (повторное сжигание выхлопа). • В соответствии с программой работы часть отработавших газов, через клапан системы рециркуляции EGR поступает во впускной коллектор. • После поступления во впускной коллектор газы смешиваются со свежим зарядом топливо - воздушной смеси и поступают в цилиндры двигателя. • Все вышеперечисленное дает снижение температуры в камере сгорания и как следствие понижение выбросов окислов азота NOx Styer Autocentr пи.си. мопед немой
  18. потомучто Из: москва у нас такие мастера в салехарде весной всплывают)))))))
  19. когда АКБ разряжается- моргают габариты (на стоянке)
