Solariz
Достижения Solariz
  1. Помогите плиз! WF0NXXGBBNWB51569 В сервисе сказали нужна тяга рулевая, и сайлентблоки передней подвески. Купил сайленты оказались не те! Тяга меняется с наконечниками или достаточно только тяги? Заранее благодарен!
  2. Такая же проблема! Сцепу с выжимным поменял, первая включается через раз, при включении происходит какое-то замыкание электрики (Стрелка спидометра резко прыгает вверх и лампочки загораются ярче) До замены сцепления все было нормально! Что может быть????
  3. Собственно случалось ужасное, попал в аварию, удар пришелся в заднюю правую часть!! Вопросы: Где взять рем.комплект задней арки? Что делать если вздыбился пол в багажнике? Надо ли менять лонжерон или попробовать вытянуть? Искал по форуму найти ничего не смог. P.S. Есть ли не оригинальные задние крылья на 2 Моню, сарай!!!!
  4. А что делать, если также первая хрустит и это после замены сцепы с выжимным?????
  5. Подскажите плиз номерок молдинга кузова, резинок на окна. Еще проблемка, стоят оригинальные литые диски, потерялись два колпака, они круглые с четырьмя прямоугольными вставками.
