feedbackon
    МО
    ФМ2 2.0 2000г универсал
Достижения feedbackon
  1. кстати отдельно дтвв нет, он встроен в маф, а на гофре отверстие снизу залито.
  2. не, смущает что при увеличении оборотов сканер показывает увеличение расхода воздуха, а напряжение на выходе маф не зависит от оборотов. вообще сомневаюсь что звук работы дв. при увелич. оборотов похож на троение или провалы зависит от маф.
  3. Спс. Шинный манометр прямо к штуцеру, его не пробьёт бензином?
  4. нет. это принципиально? что касается МАФ то несмотря на то что между Е и С 3 В, откуда сканер считывает расход воздуха и тем-ру?
  5. К шинному манометру какой нужен шланг и длина?
  6. Всем спасибо! Маф и лямбду отключал на ходу, разницы вроде нет. Из симптомов: провалы при трогании при оборотах от 1 до 2 тыс, как бы захлебывается, а далее все ок, хотя не дотягивает немного. При холодном старте обороты 1600. Свечи белые, вот грешу на зажигание или катуху, т.к на разных свечах эти симптомы больше/меньше, а провода новые.
  7. Маф по сканмастеру показывает тем-ру, расход воздуха. Лямбда на выходе 0,4-0,8 В, а при чем тут ошибка 135, нет подогрева? Где еще копать, датчик дросселя, катуха, метки?
  8. На андроиде 2.3.5 все время просит пароль при входе в Торк, хотя в настройках устройство сопряжено. Кто как обходит данный трабл?
  9. МАФ от каких марок подходит?
  10. Итак, просканировал ELM327. коды Р0102, 113, 135. Проверил МАФ тестером - ХХ и выше - везде 3 В, это признак неисправного МАФ или подсос?
  11. да, есть зависимость заправки на запах выхлопа, есть предположение что движок в том году глох на ходу именно от топлива. получается что не нужно вытряхивать кат.
  12. спс! и еще, если на выхлопе запах сероводорода - катализатору конец?
  13. visla, в процессе. нынче ищу трубы для стыковки гофр для переделки воздуховода как у вас на фотке. чем соединили? Потом возьмусь за лямбду и кат. Обнулить мозги, это отключить акб?
