Ginobrest
Информация о Ginobrest
  • День рождения 08.03.1979
    РБ Минск
    Ford Mondeo 5, 2.0, 2018 титаниум+
Достижения Ginobrest
  1. Осторожно, Субъективное мнение. Мне на несколько дней дали на тест-драйв Jaguar XF 3.0 бензин модель 2017г.в., 380 лошадок, с полным приводом на 20 дисках пробег 11500 км. Смешанные чувства от ягуара, владею Мондео 5, 2.0 240 лошадок в самой полной комплектации и уже наездил 4200 км. По ездовым качествам ягуар явно выигрывает пускай и не очень сильно. Салон ягуара красивее, мультимедиа лучше и более продвинутая, все. Что-нибудь понравилось у ягуара, работа системы кондиционирования она шумнее, авто не прогрелось и сразу дует холодным воздухом, Мондео так не делает, панель сверху обшита кожей но центральный элемент между воздуховодами жесткий и твёрдый, как и грани панели где короба передач, опять же в мондео все мягкое с учетом того что кожей не обшит. Обивка сидений в ягуаре выше качеством, но салон весь скрипит особенно переезжая например по трамвайным путям или неровностям дороги, это расстроило так же, не ожидал. Акустический комфорт оказался на ягуаре хуже чем на Мондео, причём жена сказала что ей сзади шумнее чем в Мондео, ощущается вибрация пола, слышен свист ветра на скоростях 100 км/ч, в Мондео ей ветра на этих же скоростях не слышно, ей Мондео сзади показался комфортнее, даже подлокотник ей на ягуаре хлюпенький и не серьезный. Да что спереди и особенно сзади двери на ягуаре легче и менее шумаизолированы чем Мондео. Вот и не понимаю почему ягуар не имеет явного превосходства над мондео, да в чем-то лучше, в чем-то хуже но точно не должно быть в 2-3 раза дороже.
  2. С Днём Рождения Ginobrest!
  3. Всем привет! В минске собираются на осеннюю фордовку, в бресте как-то слабо с этим. Вроде мондео больше появилось)
  4. Всем привет! Недавно сам столкнулся с проблемой, не закрывалась задняя пассажирская дверь, даже изнутри защелка никак нажималась. Исправлялось следующим образом, разбиралась дверь, снимался замок, в замке есть моторчик в котором есть шток, этот шток упиается в маленькую металическую пластинку. Пластинка у меня отошла, шток (железный штырек в движке) выпал слегка и заклинил. Сделано следующее, пластинка вставлена обратной стороной, поправлен Шток. И все теперь работает. Буду рад если инфа поможет.
  5. Я заливаю Mobil 5w30 на бензиновый 2.0, год выпуска 2005, двигатель работает отлично, тихо и мягко. До этого лил Mobil 5w40, было слышно как гидрики цыкают и двигатель работал жеще.
  6. Хорошо, до выходных скину на мыло сам датчик как выглядит и куда его ставить!
  7. а номера ошибок какие? Находится он справа между 1 и 2 форсункой, сбоку двигателя и торчит немного, к нему провод еще подходит. могу фото выслать. Поменять можно самому!
  8. Первое сделай диагностику! У меня по этим симптомам вышел из строя, датчик положения распредвала, я его поменял и теперь в строю! Если диагностика покажет датчик положения распредвала, то это точно в нем дело, там еще с этой ошибкой может вылезти ошибка по датчику топлива, как ошибка точно называется не вспомню!
  9. Принимайте еще одного страдальца от спиральки! Вчера в 13-40 мой моня заглох и больше не завелся, умер датчик положения распредвала. Хожу пешком. Симптомы такие, при езде машина внезапно глохла и могла от 3 до 40 мин., не заводиться . Надеюсь завтра притянут датчик и причина будет действительнов нем, как показала диагностика.
