hammer
Информация о hammer
  • День рождения 22.12.1972
    FM3 2007, седан 1,8
Достижения hammer
  1. С Днём Рождения hammer!
  2. С Днём Рождения hammer!
  3. С Днём Рождения hammer!
  4. С Днём Рождения hammer!
  5. С Днём Рождения hammer!
  6. С Днём Рождения hammer!
  7. С Днём Рождения hammer!
  8. Может кому-то полезно будет. С зимы мучился с мотором: на оборотах меньше 2000 не тянет, трогаюсь с перестуком клапанов, как на плохом бензине. Промывание форсунок, замена свечей и проверка проводов эффекта не дали. На днях сдался официалам на диагностику. Система зажигания - норма. Система зарядки - норма. Бензонасос - норма. И, наконец, "выявлено сильнейшее загрязнение решеток теплообменников конденсора кондиционера и радиатора системы охлаждения двигателя". Промывка радиаторов (со снятием) полностью сняла проблему с движком. Как ни старался, перестука клапанов не добился, разгоняюсь как на новом авто.
  9. Кто пересел на Моню с классики - оценит 1. Ключи всегда теряются. Почему-то наиболее подвержены этому рожковые на 13 – не знаю, с чем это связано, возможно, с «нехорошим» числом 13. Поэтому всех ключей нужно иметь по две штуки, а рожковых на 13 – не менее трех. Кроме того, гайка с контргайкой одного размера поставят владельца единичного ключа в неудобное положение. 2. Если вы сидите в яме, и вам срочно понадобился ключ, то он непременно окажется снаружи, где-нибудь на капоте. 3. В любой машине непременно есть хотя бы одна гайка (болт), к которой не подлезть рожковым ключом и не надеть торцевую головку. Как ее ухитрились закрутить на заводе – великая тайна. В отечественном автомобиле таких гаек больше, чем любых других. Скажем, в «классике» это нижний болт стартера, или несколько болтиков масляного картера – те, которые прямо над поперечной балкой, или... Да мало ли их там! 4. Гайку из пункта 3 все равно можно открутить. Не спрашивайте меня, как – но упорный человек, которому некуда отступать, непременно найдет способ. (А нижний болт стартера, раз открутив, не прикручивайте обратно – ну его [нафиг!], стартер и на двух оставшихся прекрасно держится). 5. При разборке практически любого узла непременно найдется минимум одна гайка (болт), которая откажется откручиваться, что с ней ни делай. Сорвутся грани гайки, провернется шпилька, обломится прикипевший болт... Это вовсе не значит, что вы какой-то особенно криворукий – так устроен мир. 6. Исходя из пункта 5, совершенно необходимо иметь запас разнообразного крепежа, чтобы заменить поврежденный. У опытных автомехаников такой запас накапливается сам собой, а начинающему придется бежать в ближайший автомагазин за одной несчастной гаечкой. 7. Ближайший автомагазин будет закрыт. 8. После того, как вы сбегали в неближайший магазин за одной гаечкой, непременно испортите еще одну. Так что не спешите в магазин – сначала разберите все до конца и подсчитайте потери. 9. Раз уж вам пришлось тащиться черте куда в магазин, то берите гаек с запасом – стоят они копейки, а в следующий раз пригодятся. 10. Собирая отремонтированный узел, не спешите затягивать самые труднодоступные гайки, сначала убедитесь, что узел после переборки работоспособен. Так будет легче разбирать все обратно, когда вы убедитесь, что что-то проебали. Скажем, при замене сцепления на «Ниве» не закручивайте верхний болт коробки, к которому приходится подбираться конструкцией из двух удлинителей с карданчиками – тогда вам не так обидно будет увидеть на краю ямы забытый выжимной подшипник. 11. Если узел «не сходит», не спешите браться за монтировку и кувалду – скорее всего, вы не заметили какой-то маленький, но вредный болтик. 12. Без монтировки и кувалды все-таки не обойтись, особенно в случае отечественного автомобиля. 13. Самым трудным этапом работы окажется вовсе не тот, который вы ожидали. 14. Дешевый инструмент наделает таких бед, что вы навеки заречетесь экономить на этом деньги. Так что лучше даже не пробуйте. Скажем, китайский ключ с прослабленным зевом обязательно срежет грани на гайке именно в том месте, куда не просунешь болгарку или гайкорез. 15. В гараже матерятся даже самые выдержанные и интеллигентные люди. Без этих заклинаний вы просто ничего не открутите, проверено. 16. Поэтому не берите в гараж женщин и детей, даже если вам необходим помощник для пустяковой операции, вроде прокачки тормозов. Совсем ни к чему так сильно расширять их лексикон. Да и пописать за приоткрытой воротиной как-то проще в однополой компании. 17. Готовясь к ремонту, постарайтесь предусмотреть все операции, и все, что вы можете поломать в процессе. Скажем, при ерундовой замене рабочего цилиндра тормозов непременно понадобится трубочный затяжной ключ, и очень высока вероятность перелома трубки. И то и другое стоит копейки, но, если вы об этом не подумали заранее, то непременно убедитесь в том, что... см. п. 7. 18. Оптимальное число ремонтников – два. Множество операций невозможно выполнить в одиночку, а три человека будут только мешать друг другу. Главное при этом – начинать пить ПОСЛЕ окончательной сборки, а не до. Исключение – зимний ремонт в неотапливаемом гараже. 19. Не собирайте инструмент, пока не убедитесь в полной работоспособности починенного узла. Плохая примета... 20. Если у вас есть «тяжелый» инструмент для исправления собственных ошибок – болгарка, сварка, дрель, экстракторы, самозажимные клещи, зубило и гайкорез, - то есть вероятность, что они не понадобятся. Если их нет – понадобятся непременно. 21. Нужный съемник непременно окажется потерянным, хотя вы «точно знаете, что он вот тут лежал...». Если вы, плюнув, купите новый, то пропажа моментально найдется. Скажем, стяжек для пружин у меня уже три комплекта... 22. Давать «попользоваться» свой инструмент – вернейший способ его лишиться. Изобретайте заранее убедительные отговорки, чтобы не ссориться с соседями по гаражам. Например, один мой знакомый переделал весь электроинструмент под экзотические трехконтактные розетки, и применить его где-то, кроме его гаража, стало очень затруднительно... 23. Меняя масло, обязательно обольешься горячей отработкой, а пробку упустишь в сливную емкость. Не расстраивайтесь – это неотъемлемая часть технологического процесса. 24. Рассчитывая «быстренько исправить несложную поломку» вы непременно обнаружите пару-тройку серьезных неисправностей, о которых и не подозревали. Скажем, невинная замена тормозных колодок может выявить: а) Текущий рабочий цилиндр. б) Критический износ барабана или диска. в) Люфт в ступичном подшипнике. г) Люфт в рулевой тяге. д) Течь сальника полуоси. е) Повреждение пыльника привода. ж) Растянутый трос ручника. з) ...да мало ли еще что... Поэтому: 25. Любой ремонт всегда выходит дольше, тяжелее и дороже, чем вы рассчитывали. Впрочем, это не только авторемонта касается... Неожиданный вывод: Если вы не планируете заниматься ремонтом достаточно регулярно, а собираетесь "разок перетряхнуть машину", то лучше выбросьте эту идею из головы. «Экономность» самостоятельного ремонта сильно преувеличена, если это не регулярное хобби. Даже весьма непритязательные на первый взгляд отечественные автомобили, вопреки анекдотам, невозможно починить при помощи кувалды, пассатижей и известной матери. И многие начинающие автомеханики даже не представляют, какое количество совершенно обязательных инструментов им необходимо приобрести! И в какую сумму все это обойдется... Минимальный набор первой необходимости - болгарка, дрель, сварка. И если кто-то думает, что эта неразлучная троица необходима только кузовщикам, то он явно никогда не сталкивался с закисшими насмерть болтами и вырванными с мясом шпильками. Привожу пример: простейшая операция - замена кронштейна передней растяжки ("краба") на отечественном автомобиле типа "зубило" (2108-2115). Кронштейны эти силуминовые и при попадании колеса в хорошую яму лопаются, спасая кузов от повреждений. Так что такая замена - операция вполне обыденная и на вид очень простая: три болта и большая гайка. Но если гайка растяжки требует всего лишь мощного ключа с крепким воротком и усиливающей трубы (иначе ее не стронуть с места), то длинные болты вкручены в закладные гайки, закрепленные внутри нижней поперечины кузова. Закреплены они там тонкими железными отбортовками и, стоит болту слегка заржаветь, легко срываются с креплений и начинают свободно вращаться. Зафиксировать их невозможно, они внутри короба, и вот тут-то без электроинструмента вы окажетесь в дурацком положении: болт уже отпущен, ехать так нельзя, а выкрутить его невозможно - проворачивается. Что делать? Болгаркой режем болт, дрелью высверливаем отверстие под ремонтную втулку, сваркой эту втулку привариваем. Итого - замена трехсотрублевого "краба" потребовала инструмента на двадцать тысяч рублей. В мастерской с вас возьмут не больше тысячи за все. Так что считайте все сами... (сперто с астраклуба http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=31042)
  10. Переписка двух менеджеров, которым не выплатили годовой бонус > Собеседник 1 > может, групповое письмо боссу напишем? > Собеседник 2 > на тему "где наш бонус"? > Собеседник 1 > да точнее, на тему: "где наш бонус, [блин!]?" > Вежливый вопрос - обещали бонус, а не слуху, ни духу. как трактовать? ждать - не ждать? работать - не работать? зарплата будет ли задерживаться, и будет ли вообще? вы что там, совсем [офигеть!]? > в таком вот стиле > Собеседник 2 > можно написать в стиле Шекспира: > аванс уж близится, а бонуса все нет > Собеседник 1 > безусловно, только это получится всё-таки в стиле произведения пера > Пушкина А.С. "Пиковая Дама", но сказано сильно. > В стиле Вильяма нашего Шекспира будет: > клянусь луной, посеребрившей кончики деревьев, что бонус жду я > Собеседник 2 > аванс уж близок, дни идут, > Кажись, нам бонус не дадут > Собеседник 1 > это Некрасов > или Лермонтов эпохи "Бородина" > Собеседник 2 > Надо что-нибудь в стиле Маяковского накреативить, вот силища будет > Собеседник 1 > Волю железную к небу гневля > без денег горю, словно "Челеннджер" > Не вижу я бонуса - что за фигня, > товарищ топ-менеджер? > Собеседник 2 > еще хайку надо написать > Плачет девственница чистой слезою > Ей платье невесты не сшить > Накрылся бонус, словно сад первым снегом > Собеседник 1 > Я прозу напишу. По Кингу > Собеседник 2 > чу! мелькнула тень... > и призраки Бенджамина Франклина покинули замок > Собеседник 1 > Это не Кинг. это у тебя готическая проза какая-то. Шелли или Уальд > Собеседник 2 > У Кинга было бы так... капельки пота стекали по лбу и заполняли глаза... > Джек судорожно кликал по страницам интернет-банка... Бонуса не было... > Собеседник 1 > я фабулу написал > про менеджера, отгрызшего себе ногу > Собеседник 2 > Можно с Артура Конан Дойла начать: > - Холмс, почему я не могу оплатить мобильник с пластиковой карты? > - Ватсон, это же элементарно! Вас кинули на бонус! > Собеседник 2 > [блин!], стесняюсь подумать, как это было бы у Достоевского > Хотя у него это Действительно БЫЛО > Собеседник 1 > у Достоевского всё просто > менеджер, оставшись без бонуса, в начале книги пилит откат > ...и крысит бюджет > а потом остаток толстой книги боится СБ > Собеседник 2 > Кто я, манагер-окладник? или подающий надежды профессионал-яппи - > думал Родион > Собеседник 2 > Возвращаясь к поэтам... А вот если бы допустим Есенин... > Собеседник 1 > Есенин, "письмо управляющему" > Выхожу один я к банкомату? > Собеседник 2 > Или представь как у Блока > Я. Банкомат. И ипотека. > Без бонуса такой кредит > Платить ещё мне четверть века… > Собеседник 1 > четвёртой строчки пока нет > Собеседник 2 > И жопа от труда болит > (с таким декадантским намеком) > Собеседник 2 > самое сложное знаешь что? > Собеседник 1 > ? > Собеседник 2 > в прозаическом Бианки-стайле написать > или в стиле Бунина (высокий эротизм жопы, оголенной невыплатой бонуса) > Собеседник 1 Бианки просто > зайчики-опушки, прекрасен крик дятла поздней осенью, после выплаты > бонуса > Собеседник 2 (13:41:14 19/11/2008) > Не. не так > Собеседник 2 (13:43:13 19/11/2008) > он шел и радовался: стрекотали сойки, трещал дятел, где-то вдалеке токовал глухарь... > как приятно снова слиться с природой, как приятно понимать, что твой истинный дом - это лес... > и незачем расстраиваться об ипотечной квартире, которую забрали эти милые молодые люди из банка... > да и зачем мне бонус... > и он весело зашагал в стороны большой солнечной поляны > Собеседник 1 (13:43:55 19/11/2008) > хорошо > а вот бунина действительно сложно > Собеседник 1 (13:58:50 19/11/2008) > ))))))))))))))))))))) > продолжим прозу? > детских афторов? > носова, барто > Собеседник 2 (13:59:47 19/11/2008) > гыыы > так прозу или поэзию? > Собеседник 2 (14:00:01 19/11/2008) > может быть драгунского? > Собеседник 1 (14:01:26 19/11/2008) > можно и драгунсккого > "- Я всего лишь хотееел закрысить бонус - расплакался генеральный...." > Собеседник 2 (14:02:25 19/11/2008) > Вот так, Мишка, - сказал серьезным тоном начальник УСБ, - с друзьями > надо делиться > Собеседник 1 (14:04:59 19/11/2008) > Дядечка Петя, тетечка Люда, - закричала девочка из бухгалтерии, - а у топов-то в чемоданах бонус! > Собеседник 2 (14:07:00 19/11/2008) > Ай-ай-ай - сказал дядя Сережа из прокуратуры - как нехорошо маленьких обманывать! > Придется задержать вас! > Собеседник 1 (14:08:43 19/11/2008) > [блин!], у меня истерика )) > Собеседник 2 (14:09:04 19/11/2008) > Давай теперь стихи > Собеседник 1 (14:09:49 19/11/2008) > барто? > наш отдел всё громче плачет > Собеседник 2 (14:10:07 19/11/2008) > Ага > год без бонусов фигачит (сперто с астраклуба)
  11. Женщина с точки зрения акционерного законодательства <noindex>http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=26771</noindex>
