kamal12
    Эстония
    FM3 GHIA 2.5 2002 газ+бензин
Достижения kamal12
  1. Карта настраивается на ходу. Газовая карта на холостых оборотах дает слишком богатую смесь. , Поэтому когда заводитесь на бензине, форсунки дают мало топлива.
  2. И какой надо купить. На ebay очень много вариантов
  3. Спасибо. Теперь второй вопрос. Читал, что в Фокусе можно можно GEM программировать через ELMConfig. У нас такая есть возмозность?
  4. Какой программой и шнурком можно программировать блок GEM или BCM
  5. Можно. Эти симптомы появятся на один-два месяца позже. Просто газовая система более чувствительна к зажиганию и припервых проблемах проявляется раньше. Просто устал уже. Как слякоть так проблема с проводами и зажиганием.
  6. На систему зажигания ставил и ставлю только оригинал, по крайней мере это продают официалы. Такие проблемы возникают примерно раз в год, когда у нас в Эстонии 100% сырость (температура ночью минус днем плюс). Т.е. провода сыреют(по крайней мере я так думаю). Пробиваются провода только со стороны радиатора. Вот я и ищу решение моей проблемы. Еще дополню. Машина используется много, но бывае много коротких поездок до 5 км + 30 мин стоянки и снова поездка
  7. А где находится патрубок вакуумника? Простите если вопрос глупый
  8. У меня вопрос. Переодически пробивает высоковольтные провода. Пробивает в районе юбки, которая одевается на свечу. В результата и свече конец и проводу. Сейчас снова купил свечи, провода и катушку и в связи с этим вопрос. Можно ли это юбку обрезать, чтобы по резине на плюс не пробивало. И если обрежу, какие неприятности меня ждут. Или посоветуйте что-нибудь еще для защиты от пробоя
  9. очень похоже от сигналки Cobra. У меня такая стоит дополнительная сигналка.
  10. По лужам не катался?
  11. Просто, при 50 км обороты падают до 1100 и с 4-ой на 3-ью поздно переключается. В итоге плохо разгоняеся
  12. Как сделать, чтобы АКПП 5-ступенчатая Типтроник работала в спортивном режиме. ФМ3 2,5 литра. Или как включить режим Overdrive.
