pirog987
Информация о pirog987
  • День рождения 09.09.1987
    Егорьевский район (МО)
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения pirog987
  1. С Днём Рождения pirog987!
  2. С Днём Рождения pirog987!
  3. С Днём Рождения pirog987!
  4. С Днём Рождения pirog987!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения pirog987!
  6. С Днём Рождения pirog987!
  7. Спасибо! Буду разбираться!
  8. Вытекает масло откуда-то из-под генератора, точнее из-под кронштейна генератора. Генератор находится над масленным фильтром. Над генератором ВСЕ СУХО!!! Течет именно из-под него. Что это может быть? Может там из-под шпилек может течь? Или что-то еще?
  9. Всем привет) Та же проблема. Бьет на всех скоростях. на 60 км/ч пик биения. Уже оочень давно.. Я уже отчаялся.. 1.Менял рулевые наконечники, что в поворотный кулак вставляются. 2.Менял сайлент-блоки 3.Менял ступичные подшипники неоднократно (я думаю менял их из-за биения, а не биение было из-за них ) 4.Поменял ступицы обе. Это просто не влияло на ситуацию 5.1.Точил диски - не помогло 5.2.Менял диски - не помогло Причем в обоих случаях первые километров 50 наверное все нормально, а потом таж хрень Я понимаю - явно здесь не в выше перечисленном дело. Что в итоге осталось не тронутым: 1. Поворотные кулаки 2. Шаровые опоры 3. Суппорта 4. Балансировка На что я обратил внимание задумавшись о глубинных причинах проблемы: 1. Когда колеса вывернуты направо или налево - эффект усиливается (такое ощущение складывается, что колодки на диски давить начинают) 2. Шаровые опоры можно рукой подвигать (слышал, что хорошие от руки не должны ходить) 3. Суппорта - там все сухо, попробую смазать 4. Балансировка - сделаю по-любому. Это только в плюс, потому что бьет на скорости выше 100 без торможения. 5. Колодки от диска не отходят, чтобы было заметно зазор между ними, после поездки диски тёпло-горячие (рука терпит, но что-то среднее между тёплыми и горячими) - по этому пункту нет мыслей, что с этим делать. Буду работать в следующей последовательности по мере "непомогания" пунктов (всмысле, если что-то не поможет, буду переходить к следующему): 1. Балансировка само-собой. 2. Смажу суппорты медной смазкой, предварительно почищу (кто-то выше писал, что это одна из главных причин) 3. Поменяю шаровые и сайлент-блоки 4. Поворотные кулаки буду менять (жееесть...) Прокомментируйте, плиз, мои рассуждения. Правильной дорогой иду ли ТОВАРИЩЩИ!? Кто что скажет, предостережет, поругает? Очень важно!
