mtlz
Достижения mtlz
  1. а если обороты не отсекаются, но: - после запуска еду, едет супер, оч легко реагирует на газ, коробка мягенько переключает (автомат) - проеду метров 500 этот эффект проходит, при увеличении нажатия газа вместо приема, движок тока шумнее работать начинает, но если кик-даун нажать, то после 5000 вроде легко работать начинает это похоже на насос/забитую сетку или скорее причина в чем-то другом?
  2. Поменял свечи/провода, дерганья прошли, но "тупняки" остались. "Мастер" сказал надо чистить ЕГР- типа заклинило в открытом состоянии, но порыскав по форуму я похожих случаев не нашел, да и самому не кажется, что причина в ЕГР . Кстати после замены на верхах лучше стал разгон, теперь кикдаун жмешь и порезвее стала но не сильно "Тупняки" же проявляются следующим образом: даешь газку посильнее - в ответ вместо разгона гул/рев, если с холостых газку поддать посильнее, то двигло аж трясется вместо набора оборотов. На холодную, или когда постоит немножко - машинка просыпается и едет как надо (по личным ощущениям, а так может еще и резвее должна быть). Еще померяли давление в топливной магистрали, держится где-то 3,6 и при нажатии на газ в том числе, и при раскручивании до отсечки, правда мерили не в движении и на холодную. Напомню, машинка 2001г, дюратек 2л, 4-х ст. автомат, пробег 160т
  3. Mikado, менялась неск. месяцев назад, со старой ахтунг случился вообще надо провода/свечи заменить, там видно будет
  4. ну похоже дерганья из-за проводов/свечей а потеря тяги в целом (рев при раскручивании и плохая отзывчивость на педаль газа) тоже с этим может быть связана? чистить бак и фильтры в баке собираюсь, но сейчас в гостях и тут особо в сервисах не ориентируюсь, объехал несколько - народ не хочет связываться с иномаркой
  5. еще вопрос, где расходомер воздуха стоит?
  6. Добрый день всем! Есть вопрос по мондео 2001г, дюратек 2л, 4-х ступенчатый автомат Ехал по трассе, заметил что в гору на малых оборотах на 4-й передаче какой-то рывок есть (дергается), если газку поддать. Думал уж не автомат ли передергивает передачу, но сейчас ситуация усугубилась - даже на 3-ей передаче по прямой на малых оборотах, если газку посильнее притопить, то дерганья существеннее гораздо проявляются. Кроме того, кажется, что машинка какая-то туповатая стала, даешь газку - в ответ вместо разгона гул, как будто тяга пропала, хотя бывает, что тянет как надо. Недавно промыл инжектор винсом, провел диагностику на компе, ошибок нет, датчики вроде в норме все каталик тоже вроде не забит. Думал БН, но если кикдаун нажать, то, не смотря на чрезмерный рев движка, до отсечки раскручивает, хотя вяловато, а судя по форуму, БН не дает крутить выше определенных оборотов. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
