новичок
Весь контент новичок
  1. Сегодня влетел в яму на ш. Энтузиастов,как с 3-его кольца съезжаешь в сторону области,она прям недалеко от заправки (ТНК вроде),второй ряд справа, канава диаметром около метр на метр и глубиной около 25 см,плюс на выходе из нее асфальт стоит чуть ли не под прямым углом к самой канае(((( так вот раньше даже не обращал внимания что она там есть,но тут отвлекся на пассажирку малость и неуглядел( попал передним правым колесом,звук был,как будто диск погнуло вхлам. Остановился посмотреть,из под днища что-то капало помаленьку. Доехал до дома,стрелка вправо не уходила,машина вроде как не грелась,оставил постоять немного,лужи нет,какие-то пару неброльш их капель....потом спустя время (машина стояла у дома) вышел глянуть накапало еще чего или нет,заглянул под машину вроде сухо,открыл капот,двигатель на тот момент уже остыл и вижу,что уровень антифриза совсем невелик стал,как мне казалось раньше его было значительно больше на холодную. Бачок и крышка вроде сухие,завел ,проехался,заглянул под капот,уровень поднялся чуть больше половины середины бачка. А на холодной был совсем почти внизу Вот думаю что может быть,если антифриз ушел,то куда? В систему обратно или куда? Завтра думаю до подъемника добраться посмотреть что там капало и немного даже дым шел сразу после того как влетел в канаву. Так обидно пипец,утром машину парковать стал у метро и недоглядел,что бордюр на котрый я обычно заезжал,чтоб попасть на парковку вырос за ночь см на 10 в результате ремонтных работ,и покоцал диск литой( а вечеом влетел в яму
  2. в пн к 5 буду...отзвонюсь если что заранее.
  3. такой вопрос: а возможно ли почистить сеточки бензонасоса не снимая бак,а сняв задний диван и подрезав лючок бензобака? и сколько стоит чистка если сеток если так нельзя сделать?
  4. только что отзвонился человек из сервиса и сказал что на моей машине,а она переходного года декабрь 2000....вообщем там коллектор другой и что-то надо будет переделывать под те новые коллекторы которые щас продаются...вообщем напугал меня немного,договрился в сб подъехать посмотреть что к чему....и такой вопрос неужели эти 4 прокладки,что идут на заслонки в таком дефиците и ждать их надо от 7-10 дней?..(((
  5. значит то что говорят что сепаратор идет внутри коллектора это лажа?(...просто если менять то уж на новое,я не оч люблю возица с обрезанием трубочек и сращиванием старых элементов с новыми...просто хотел узнать там где говорят что сепаратор идет вместе с коллектором это сервисмены по незнанке говорят и придеца все равно докупать его(маслоотделитель)
  6. обзвонил разл форд сервисы насчет наличия коллектора, и в одном мне сказал человек что коллектор идет в сборе с маслоотделителем(он его назвал сепаратором), и назвал цифру в 12500р,хотя в др сервисах цена коллектора колеблется от 13-17к + за маслотделитель еще 2-2,5к..но суть не в этом. Хотел узнать там где колектор якобы идет в сборе с сепаратором это нормальное явление или такого не может быть и маслоотделитель всегда идет отдельно,просто термин колектор в сборе ,как мне казалось подразумевает сам коллектор и прокладки на него(4шт),а тут оказывается в сборе- это сам коллектор плюс маслоотделитель)....это разводка или мне фортануло немного)_)
  7. Приветствую. Сколько стоит работа по замене впускного коллектора и сам коллетктор,если у вас заказывать+маслоотделитель+шланг для оного...прокладки на коллектор идут в сборе или отдельно?....озвучьте пож-ста цену на работу с вашими запчастями? вин авто на всякий случай(WF04XXGBB4YS08310)
  8. здравствуйте, сколько будет стоить работа по замене впускного коллеткора,все детали мои.
  9. при включение кнопки A/С поначалу дует децл холодного воздуха, а потом почему то начинает дуть теплый,как если бы я не включал кондей...что за ерунда не понимаю((
  10. после несильного удара в правую часть в область стыка переднего крыла и фары перестал работать габаритный свет(маленькая желтая лампочка) в фаре куда копать? замена лампочки или предохранитель?
  11. На перед поставил диски вентиллируемые Цимммерман плюс колодки комфорт оригинал,оказались бош,а не АТЕ...
  12. Стоматолог) Кому зубки полечить хорошо и недорого милости просим
  13. а на сегодня к вам никак не попасть? мне бы передние колодки+диски тормозные поменять,топливный фильтр и тормоз.жидкость?...
  14. Здравствуйте. Скажите пожста сколько будет стоить работа по замене: 1. Передних тормозных дисков+колодок 2. Замена масла в АКПП(та что частичная) 3. Замена томрмозной жидкости 4. Замена топливного фильтра(фильтр ваш,если есть в наличии) Расходный материал мой.
  15. при полном баке какие цифры на табло? у меня сегодня было ~350,а раньше вроде как было 500 макс,?....и расход уже месяц как 20-24 по компу...езда в пробке каждодневная на маленькие расстояния....
  16. такой вопросик: при замене колес с летних на зимние обнаружилось что не откручиваетс яодин болт на колесе,в итоге он был выломан,а вмечсте с ним и шпилька....сорвана резьба напрочь(....сколько стоит работа по устранению дефекта,а так же сколько бедет стоить работа по замене масла в АКПП,и само масло?
  17. а сколько будет стоить замена задних колодок,замена масла и фильтра и замена салонного фильтра(фильтр ваш)?
  18. лампа чек энерджи погасла сама по себе 2 дня назад ....но траблы остались :cool:
  19. загорелась тоже месяц назад. диагностика показала ошибку в 1 цилиндре,как мне пояснили у комикса это либо свечи(менялись 2тык км назад,либо провода(все осмотрены и пробоев не выявлено,либо форсунки,либо атушка(на ней обнаружилась маленькая трещинка,но непонятно даже царапина ли это или она сквозная. машина каждое утро заводица со 2 раза,сильная детонация первые неск секунд,провалы какое то время на низах-при старте в основном,но и на скорости 80-100км/час тоже ловил эти "легкие" провальчики.... вообщем склоняюсь к катушке,но 3400р немного остужает мой пыл...а вдруг не она( вообщем такая фигня
  20. всмысле высоковольтные провода все?
  21. была проблемма с запуском двигателя-заводился со второга раза,но при переключении на D или R наблюдается такой легкий провал как бы и потом если донажать газу все в норме ....начитался тут в форуме про похожие траблы и заменил свечи...неск дней все норм,потом опять такая же фигня а на скорости к примеру едешь 80км и давишь газ в пол а скорость не набирает и если только отпустить и резко нажать,то сразу появялетс ощутимый толчок и машина набирает скорость-видимо только начинает понимать,что пра переключаться на 3 передачу
  22. благодарю за ответы,буду готовить ассигнации
  23. Привет,хочу поменять передние колодки и свечи,а так же салонный фильтр. (свечи и колодки свои) Сколько готовить денюжков на работу по замене и на фильтр? И еще,сколько стоит комп диагностика двигателя?
  24. при езде с вкл овердрайвом расход растет. :cool:
