CooleRZzz
Информация о CooleRZzz
  • День рождения 18.07.1983
    Петербург. Гражданский пр.
Контакты
  • Сайт
    http://prazdnik-video.spb.ru
Достижения CooleRZzz
  1. С Днём Рождения CooleRZzz!
  2. С Днём Рождения CooleRZzz!
  3. С Днём Рождения CooleRZzz!
  4. С Днём Рождения CooleRZzz!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения CooleRZzz!
  6. С Днём Рождения CooleRZzz!
  7. а предохранители все целые. не помню, на бензонасос есть отдельный или нет =)
  8. 1. было похожее: заводишь (прогретую) всё норм, останавливаешься на первом светофоре - 1400об. сделал много всего: поменял маслосъёмные колпачки (жрала масло ~1 на 500км), притёр клапана, почистил МАФ, датчик положения коленвала, впуск, корпус дроссельной заслонки, клапан холостого хода, подрегулировал зазор свеч. тройничёк под катушкой зажигания дырявый намазал герметиком и замотал пластырем. все проблемы ушли, машина стала резвее реагировать на газ, тяга увеличилась (субьективно). 2. самое простое - неотбалансированы колеса. еще может быть изза передних ступичных подшибников. у меня такое было, все ругался на шиномонтаж, пытался в разных местах делать, не помогало. потом загудели подшибники, думал несбалансированные колеса разбили подшибники. поменял их, гул и вибрация пропали. 3. хрустит когда едешь с вывернутыми колёсами, или хрустит когда поворачиваешь колёса? если когда едешь, то ШРУС надо менять. если когда поворачиваешь, то хз, наверно чтото с рейкой.
  9. день добрый. отец купил мондео III с движком 2.0 TDCi 130лс. 3 месяца ездил без проблем, потом при резких ускорениях появилась спиралька. трогаться стало труднее, заводится хуже, сразу после заводки "лающие" звуки и повышенная вибрация. болезнь стала прогрессировать. поменяли топливные шланги на прозрачные. выявили, что с обратки форсунок идёт много воздуха, который через фильтр попадает на вход ТНВД. завернули обратку только в бак. стало чуть чуть лучше. залили очищающую присадку. после этого машина проехала 200 км, заглохла и не завелась вообще. с толкача заводится, но глохнет через некоторое время. поехали к дизелистам, поставили форсунки на стенд. диагностика показала полный каюк всех форсунок. под микроскопом нашли грязь. стружки вродь не было. поменяли клапана в форсунках, стерли ошибки, форсунки не прописывали, тнвд перебирать не стали. проблемы полностью пропали. проехали пока только 30км, полет нормальный =) проедем 1000, отпишусь =)
  10. Lexsus за описание спасибо. на выходных попробую почистить. откуда такая красивая картинка? в мануале скачанном с этого сайта такого нет.
