s7000
Достижения s7000
  1. Здравствуйте! Месяц назад взял Mondeo 2001г. Ghia, 2 литра, МКПП. 97500 км. пробега. Когда брал, все было проверено, ничего не стучало, не дымило, не подтекало, не люфтило. Сразу было заменено масло. Сейчас пробег увеличился на 4000. За это время: 1.Сначала обнаружилось, что машина долго прогревается, в результате был заменен термостат. Дорого, однако, но поставил родной. + по ходу замена термостата. Теперь греется в -20 за 4-5 минут на месте. (почитав форум, не у меня одного такая проблема была, кстати ушки термостата целые). 2. Далее за это время долил 2 литра масла, причем в сервисе, куда я приехал с просьбой найти дырку в двигателе. Проверили двигатель (компрессию, сняли защиту картера, все там пролазили, но никаких подтеков не нашли) сказали, что мне возможно не долили его при замене, а вообще это не критично для такого двигателя. Странно, раньше масло в таком количестве у меня ела Волга с 402 дв. Напишите пожалуйста, у кого сколько ест с двухлитровым двигателем и с каким стилем вождения. 3. Немного поездив обнаружил, что все-таки маленький люфт на руле присутствует. Оказалось, что это в рулевой колонке. В фордовском сервисе сказали, что рейка не разборная и даже если это крестовина, то меняется рейка целиком (700 у.е. без работы). Нащупал люфт руками не в крестовине, а в том месте где телескопическое крепление (на удлинение). Вставил, а точнее вбил туда прокладку из тонкой полоски стали. Люфт пропал. У кого это было и кто как с этим боролся? 4. Появился какой-то стук в задней подвеске слева. Причем стук не тяжелый, а как будто что-то дребезжит то ли в багажнике то ли в левой двери. Разобрал дверь, все вытащил из багажника, причина не установлена. На днях поеду в сервис, смотреть, может это тормозной шланг? 5. Последняя проблема: ЦЗ. Когда машина холодная не работает. Не открываются/закрываются с водительской двери никакие двери. Через 40-50 минут после того, как машину заведешь, все включается, после характерного щелчка. В последнее время этот щелчек сопровождается закрытием всех замков дверей, да так, что открыть их можно только с ключа. Открывание всех дверей, также происходит через 40-50 минут, если машину не глушить. Как с этим бороться я пока не понимаю. Вариант заменить мозги и ЦЗ мне не интересен.
