kok
Достижения kok
  1. магнитолла родная?фара левая состояние цена
  2. Спасибо за ответы. Но я имел ввиду в сборе со стаканом. У меня там люфт 1-1.5 см. уже давно. Я боюсь что замена только трипоида не даст результата, возможно выработка есть большая.
  3. А прродаётся отдельно внутренний левый шрус? Может кто номер знает?
  4. Уже приварил и поставил. Ставил дольше чем снимал почемуто. Теперь и не понятно работает мотор или нет, вибрация прошла. ,
  5. Разобрался. Подлезать легко, меняется всё быстро. Вот только кронштей силуминовый,он же аккумуляторная площадка сломан оказывается. Кто нибудь букашку разбирает? Нужен этот девайс.
  6. Оно быстро меняется, или есть гемор с подлезанием к гайкам и болтам?Вот не знаю ждать ясной погоды или между дождями успею? КА
  7. Контакты на кузове и двери у меня все плюсовые, масса у меня идёт через замок багажника. Открытая дверь не прозваниванивалась с кузовом. Зачистил кузов под штырём запирания замка, и всё появилось.
  8. Народ подскажите. Масса на заднюю дверь идёт отдельно, или она должна быть связана с кузовом? Чёт я не могу её там найти.
  9. Фару левую,хорошую, на букашку кто нибудь продаст?
  10. Только что полазил там.Предохранитель на левый ближний оплавился весь,хотя железка целая.Ты прав в подрулевой не полезу. Летом менял лампочки в левой фаре,обратил внимание что фара негерметичная и проводка в ней говняная, решил оставить на потом. Вот потом наступило.Не предполагал что неисправность одной фары влияет на другую.
  11. Появилась проблемма.При включении ближнего света, загораются все лампы( дальний и ближний) в полнакала. Если включать дальний отдельно то он горит нормально. Вопрос, куда лезть?Может ли быть проблемма в самих подрулевых переключателях.
  12. Про 13 вентили я знаю. Думал про 14 на перед и 13 на зад.Если смогу это осилить, отпишусь
  13. Всем привет.У кого нибудь есть информация? На зад ставились дисковые механизмы или нет, или может от фиест,пум,эскортов подходят по креплениям. И с переди ставились ли мощнее чем невентилируемые 13? Сразу отвечу на вопрос зачем. Хочу и надо.
