B`uragan
Весь контент B`uragan
  1. Периодически пропадал один из сигналов. В итоге через несколько дней одна улитка отказалась работать. Звук стал слабый и крайне неприятный. Для полноценной работы сигнала я сделал так: Снял фару и поднёс ладонь поочередно к 2 улиткам. Работала лишь верхняя (низкий тон). Отсоединил штекер и открутил сигналы головкой на 10мм. Отвёрткой снял верхний разъём с нерабочей улитки. Вставил в приёмную часть вилку от обычной розетки 220В, с другой стороны провода подпаял клеммы. Заизолировал и вилку, и контакты клемм. Клеммы накинул на новый клаксон (я использовал от ЗИЛ), подключил родной штекер обратно. Отрегулировал звучание до высокого тона поворотом винта и установил всё на место. Может, кому и пригодится для бюджетного ремонта и сохранения штатной проводки...
  2. Кто подскажет,чем отличаются Lemforder 25497 01 от Lemforder 25497 02. Жду совета, какие получше будут?
  3. Отзывы на том же сайте читали? Я б не рискнул такое покупать за 10 тысяч. Лучше два Каркама взять...
  4. Диск с Испанией, конечно, хорошо, а где скачать карты России, выпущенные позже 2009 года? Подскажите, пожалуйста, неудобно кататься без КАД...
  5. Ясно. У меня спереди не открывались пару раз, правда, как помою машину и температура опустится ниже -10... Думаю, замок прихватывал из-за фордовских уплотнителей. Водительскую получалось открыть поворотом ключа.
  6. Ну, а если зависит от температуры?
  7. Благодарю за информацию! Намучился со Stellox впереди - долго притирались, скрипели и плохо тормозили. Сейчас правда устаканилось, но больше 'сделано в Китае' меня не интересует. Буду выбирать из голландских ABS 37254 за 1005,78р. или Remsa 77700 за 987,71р. У Bosch на мою машину кроме 046 ещё куча разных артикулов - вдруг не угадаю. Да и датчики износа у 0 986 494 046 присутствуют (это критично?), а у меня их, по-моему, нет. Их подключать надо к разъёмам что ли? Или они просто скрипеть начнут после износа колодок?
  8. Спасибо. А почему такая разница 1 891,26р. и 734,63р. за один и тот же артикул? http://www.exist.ru/...=88D03C8B&sr=-4
  9. Есть отзывы по задним торм. колодкам Valeo 598 434? Подойдут ли они мне??? Машина в подписи.
  10. Отпишитесь, у кого нормально заработало с картами одиннадцатого года?
  11. Присоединяюсь к просьбе! Новых карт не видать уже долгое время. А 08-09 очень напрягают, особенно отсутствием КАД СПб...
  12. Хочешь - опровергни. Я не шучу, а считаю Q2 очень выгодным приобретением на данный момент. Потому и купил себе такой.
  13. Всё ломается. И из "кетая" в том числе. Просто эта модель Каркама пишет видео в Full HD, стоит дёшево и не первый год пользуется популярностью у автовладельцев.
  14. Не вижу смысла тратить 240$, если есть Q2: - цена 150$ в магазине; - полугодовая гарантия; - карта памяти 16Gb в подарок; - дисплей и динамик; - редактор видео... Дальше перечислять?
  15. Аналогично. Крепишь через стандартный переходник или с помощью нового T-образного? У меня даже на Т-образном из-за лобового не повернуть в сторону...
  16. Согласен. Поэтому пользуюсь гайками для литья.
  17. У меня и на литье, и на штамповках стоят одинаковые. Особой роли конус не играет. Главное, чтобы гайка была М12x1,5мм.
  18. Может это поможет?
  19. Похоже, разобрался: В каталоге 'Экзиста' на ФФ2 диск: 6.5x16 ET52,5 PCD=5x108,0 DIA=63,3 Там же на ФМ3 диск: 6.5x16 ET52,5 PCD=5x108,0 DIA=63,3 Подходят, значит. Но только не мои! На них ET37. Прочитал здесь, что рисковать не стоит - сниму резину...
  20. Я извиняюсь, но хотел бы точный ответ получить. Можно ли заменить родные колёса 205/55/R16 на такие же, но от второго фокуса (рестайл)? Или только резину с них ставить посоветуете?
  21. Либо адрес неверный, либо нет детализации карты на твою область. 1. Адрес указать путём прикосновения к карте (Dest -> Select from map). Для проверки желательно поближе к твоему текущему местоположению. 2. Скачать другие карты.
  22. Матрос, а от карт местоположение не зависит. Думаю, ещё до их установки была сбита калибровка. Теперь нужно вручную откорректировать своё местоположение с учётом максимального приближения и направления. По-моему так: Nav->Menu>Calibration->Position. Даже если с GPS-антенной проблем нет, не исключены сбои в будущем. Потом должен точно показывать...
  23. В предыдущем посте я без сарказма объяснил свою позицию. Продувать или нет, решат сами читатели. @Gonzales, я дезинфицировал систему вентиляции, заодно продул и фильтр. Три винта мне не сложно открутить. С новым годом!
  24. Пожалуйста. Чтобы ответить на твой вопрос, нужно почитать ЗДЕСЬ и ВОТ ЗДЕСЬ. Пробегись по этой теме (всего 15 страниц) - вопросов станет меньше. Успехов! П.С.: Форумчане с Наступающим!!!
  25. Для обновления прошивки и навигационных карт сначала прочти это, а затем прими к сведению вот это. Придётся прокладывать несколько проводов; доукомплектовать систему микрофоном для громкой связи, подставкой-держателем под мобильник; приобрести телефон старого образца - к примеру, Nokia 6230i... Не проще ли купить hands free?
