alligator
Информация о alligator
  • День рождения 05.09.1975
    Орел
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения alligator
  1. С Днём Рождения alligator!
  2. С Днём Рождения alligator!
  3. С Днём Рождения alligator!
  4. С Днём Рождения alligator!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения alligator!
  6. С Днём Рождения alligator!
  7. Модули ТЭК-Хорошие модули ))))))))привел пример!
  8. Нужен просто хороший кан модуль.
  9. Антенны которые над колесами только заряжают датчики и поэтому от смены проводов скорее всего ничего не произойдет!!!!!!Антенна которая в крыше считывает информацию с датчиков в определенном порядке!Я лично сам проверял согласно схеме куда какие провода приходят!!!!Все праввильно на 100 проц!IDS показывает КЗ всех 4 антен!хотя никакого КЗ нет!Саш тоже думаю дело не файле конфигурации!пока ничего не понятно)))
  10. Блин..........Александр думал у тебя все пойдет!надеялся что у меня проблема из за одного датчика!у меня тоже самое!я прописал номера датчиков вручную и сдвиг исчез!!!показывать стало все правильно!но через какое то время опять вываливается ошибка(((( Я думаю что проблема не в проводах!и не в контрольной сумме так как у меня ее проверяли! Надо думать!
  11. Тоже такая мысль была сегодня так и сделаю!
  12. Сам их не ставил!ставил шиномонтажник !они должны быть в курсе!но по моему его по другому не поставишь!только одной стороной прорезиненной к диску!
  13. Там другой момент интересен!пол дня ездил все отлично работало! повез комплект перепутанный на почту!высветилось сообщение система ДД не исправна!хотя все датчики видит!полез разбираться !спускаешь переднее левое колесо показывает заднее!видимо как то схватились датчики которые были в салоне!?
  14. У меня там метала нет!я же кронштейны из пластика сделал!я же говорил! а резиновые? ну может и резиновые только вот будут ли они держаться?!когда на них налипнет снег!аська не работает написал бы поподробней!
  15. Тоже были не большие тычки при переходе с 2 на 1 в принципе не особо парило!!!!!!вчера прошил АКПП оказывается у диллеров есть ТСБ по такой проблеме где четко написано что нужно делать!больше тычков нет!
