zurriburi
Весь контент zurriburi
  1. та же ерунда. дребезжит со стороны пассажира, задолбала. никто не знает в чем дело. скорее всего опора. поменяю переднюю и заднюю - отпишусь.
  2. Здравствуйте, задняя ступица от подшипника неотделима? подскажите пож-та номер ступицы, машина с абс 97 год, хетч, 2л. механика. WFOAXXGBBAVU22104
  3. трубки для машин 96-2000 годов с двигателями 1.8 и 2.0 одинаковые? а то на разборке не пойми что написано...
  4. спасибо большое
  5. Здравствуйте. подскажите номер трубки от печки к радиатору - прогнила вся, вот типа такой http://www.pawlik.fatal.ru/P39_.JPG 97 год, хетч, 2л. механика. WFOAXXGBBAVU22104
  6. здрасьте всем! Я в крыму и у меня сдох радиатор кондиционера. Подскажите, пож-та, очень жарко =] 97 год, хетч, 2л. механика. WFOAXXGBBAVU22104
  7. так он-то и не знает =] я думал, это просто. придется на СТО ;)
  8. а вопрос такой, кондей не включается. Вова смотрел, говорит блок климата надо менять. А что это на евроавто? блок комфорта или блок управления климатической установкой?
  9. у меня почему-то на таком же полуклимат контроле диагностика не запустилась... может быть, есть другой вариант? а вопрос такой, кондей не включается. Вова смотрел, говорит блок климата надо менять. А что это на евроавто? блок комфорта или блок управления климатической установкой?
  10. а не подскажете на евроавто это блок комфорта, блок управления клим. установкой или еще что-то?
  11. здравствуйте! не включается у меня кондей, дело в электрике, есть подозрение что виноват блок климата. можете найти? 97 год, хетч, 2л. механика. WFOAXXGBBAVU22104
  12. я извиняюсь, эта информация еще актуальна? крыло мне нужно покрасить
  13. в экзисте мне скинули номерок 1 049 219, только оригинал, рычаг задний продольный
  14. откуда ж я знаю? написано "задние продольные рычаги" в карте диагностики придется звонить на сервис
  15. спасибо! а рычагов задних нету?
  16. эмблема проста и незатейлева зато всем понятна или или обнаружил тут свои записи, решил обновить =] MOOG: Наконечник рулевой Форд Мондео 2.0 Hatch Ghia '97 Оригинальный номер: FD-ES-4155. Наконечник рулевой 11$ В коробочке. Всем хорош. Наездил пока мало, чтобы писать о выводах. пробежал 33000 до замены NGK: Свеча зажигания Форд Мондео 2.0 Hatch Ghia '97 Ngk V-LINE25 Свеча зажигания 8,21$ Шикарные свечи. Покупались вместе с ВВ NGK. После установки провалы в наборе оборотов исчезли полностью. Пробег 3000 км. Все ок пробежали 33000(за 2 года). пока работают - проблем никаких. бензин тока лукойл. NGK: Провода высоковольтные Форд Мондео 2.0 Hatch Ghia '97 Ngk RC-FD546 Комплект проводов высоковольтных 37,97$ Ставил вместе со свечами NGK. Встали как родные, проблем никаких после 3000 км. пробежали 33000(за 2 года). пока работают - проблем никаких. бензин тока лукойл.
  17. всем привет! отчаялся найти похожее, посмотрите, пож-та, номера если не сложно =] 97 год, хетч, 2л. механика. WFOAXXGBBAVU22104 задние продольные рычаги - оба левый рулевой наконечник стойки и втулки заднего стабилизатора втулки переднего стабилизатора передние амортизаторы ну и до кучи задний сальник коленвала сальник первичного вала кпп
  18. подскажите пож-та, буду менять левый порог (со стороны водителя) левая задняя арка 97 год, хетч, 2л. механика. WFOAXXGBBAVU22104
  19. вынужден подравить. на 7-8 т. наконец-то притерлись и скрип ушел
  20. а где тема про отзывы о мастерских и магазинах? куда писать-то? подтверждаю что СТО "Акварель" на Ольги Бергольц 40 - пид..сы поменяли рейку на восстанавленную за 14500 в сумме, а жидкость уходит 0,5 л. за неделю. пришлось второй раз тащиться
  21. Pagid H8810 Колодки барабанные 2 1 008,12 2 016,23 во-первых я их заказал в 2 раза больше, откуда ж известно что в комплекте они идут и на правое и на левое колесо??? поставили. скрежет при торможении сначала думал притрутся, прошло более 5000 км - не притерлись =( т.е. на холодную скрежет при торможении такой, как будто там гвоздь между колодкой и барабаном =( после нескольких торможений звук пропадает полностью, видимо нагреваются вывод - дерьмо, никому не рекомендую
  22. левый наружний. когда задубел неизвестно. я обнаружил на авто уже после покупки. правый при этом нормальный. оба родные. пробег был 191000 км.
