KirillS
    Екатеринбург
Достижения KirillS
  1. Трос ручника. Он находится в металической трубке. Когда сидишь в машине кажется, что стук идет справа, на самом деле звук под центральным тонелем. Когда приходит новое лобовое стекло, то по краям идет защитный пенопласт (обычно голубого цвета), можно попросить у диллера или в автомастерских где делают замену стекла (он им не нужен и они его выкидывают). Он идеально надевается на трубку в которой находится тросик. У меня одето по всей длине с растоянием примерно 20 см. Тросик от ценрального тонеля расходится к задним колесам (надо зафиксировать оба). Также не помешает подложить этот-же материал под защиту, где она касается бензобака, увидете сразу по потертостям. Но главное зафиксировать тросик. После этого наслаждаемся тишиной.
  2. Bratella У меня тоже титаниумХ, когда проклеивал задние арки, под правой обивкой багажника (если смотреть внутрь) находится модуль безключевого запуска двигателя и центральный блок парктроника. Возле модуля запуска насчитал три разъема никуда не подключенных и ни к чему не закрепленных. Они естественно барабанили по кузову.
  3. Bratella В выходные закрутил эти два винта сильнее плюс обклеил битопластом не помогло. Оказалось, что стучит под днищем. Заехал на эстакаду и оказалось что стучит тросик ручника и термозащита о бензобак (сразу видно, т.к. днище грязное, а в месте соприкосновения пласмасса чистая). На тросик ручника одел поролон, который идет вместе с новыми стеклами, где мог под термозащиту подложил тоже. Все стуки пропали.
  4. Bratella Подскажи, что делали, у меня похоже тоже самое. Как она регулируется?
  5. adidas Если стоит обходчик иммобилайзера, то чип находится в нем и активируется в момент автозапуска. Все остальное время автомобиль чип не видит (принцип работы обходчика). Необходимо найти обходчик и запрятать его в очень потаенное место. У меня на ФФ2 было так сделано, но все равно обходчик надо располагать недалеко от рулевой колонки, если запрятатать например в багажник, автозапуск работать не будет (далеко от считывателя). Когда придет мой ФМ4 скорей всего поставлю сигналку без автозапуска и обязательно страховаться. Р.S. Иммобилайзер отключить точно не могли (надо перелопатить всю электронику + наверняка нужно перепрошивать комп.). Проще запрограммировать третий чип (2 ключа у них были) и установить обходчик.
  6. Egorlo На Шерханах это стандартная манипуляция для автозапуска автомобилей с МКПП (защита от дураков, чтобы на скорости не заводили), для АКПП необходимо разрезать перемычку в блоке сигналки, тогда эти манипуляции ненужны, но машина, если стоит на скорости, уедет. Главное, чтобы не отключили штатный иммобилайзер, хотя на врятли у них хватит ума это сделать.
  7. Egorlo Так не может быть, полюбому чип от родного ключа должен находится в обходчике иммобилайзера, или сам иммобилайзер отключен. Возможно вынули чип в одном из ключей.
