Kostya
    Санкт-Петербург
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения Kostya
  1. посмотрите посмотрите у меня два года назад от первых морозов они развалились выскочили из фиксаторов я вставил обратно подогнул опять выскачили выкинул
  2. учитывая от защиты двигателя не чего не нарушается то лучше не слушать подобных советчиков
  3. Вот смотрю тут http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=32251 Справа брызговик на все двигатели идет Слева не на все ( на мою серия 20) не идет Но я так понимаю можно прикупить от другой...
  4. Всем привет прояснилось что то с этой фоткой? у меня тоже тут дырка ... может от комплектации зависит?
  5. на моем старом мондео 2001 между 110 000и 120 000 умерли оба передних и задний все были поменяны на скф
  6. то есть вы одобрили установку подшипника наугад? пока мастер не разобрался тот ли он или нет, а если тот то какой стороной его ставить то нельзя было давать добро на установку... если это все было с вами согласовано то я бы тока себя винил.. а так все по русски ..понадеялись на авось
  7. речь я так понял идет про передний... должна быть полоска, мастера должны были смотреть вынуть подшипник врядли получиться целым вы уверены что это не датчик? его легко сломать при замене подшипника
  8. у меня в фаге был скф если он есть вналичии глянь что внутри лежит
  9. надо брать скф это и есть оригинал была где то тема про задний подшипник и ступицу
  10. я тоже как раз щас поменял на 50 000 передние диски оригинальные стерлись до 22мм ну и бить стали
  11. диски Brembo + расхваленные многими колодки ремса (все из экзиста) - скрипели других нареканий небыло пс а разве ненадо с дисками и колодки менять??
  12. не хочу плодить темы открыл уже в доп оборудовании,а там мало кто смотрит.. почитайте и отпишите кто чего знает http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=52543
  13. было тоже самое один в один не небольшой скорости на неровностях стук и удары в руль но большой скоросте все ок мастера по симтомам приговаривали рейку но посоветовали начать с простого - стоек стабилизатора - поменял - полет нормальный!!!!!! никаких стуков и ударов в рулевое!!!!!!!1
  14. Хочу отчитаться как я победил автосрабатывние.(тфу тфу тфу) У меня ситуация была такая. Как и убольшинства при темп ниже 0 цз после открытия сам закрывался через нескс секунд. Так же заметил что правая задняя дверь в мороз иногда незакрывается а если и закрывается то ее цз срабатывет заметно пойже других. вначале это виделось как две разные проблемы. ПРочистил все контакты в двух дверях смазал все что мог силиконовой смазкокой. Ничего непомогло - наоборот стал замечать что задняя дверь перестала иногда и открыватся. На разборке был куплен активатор за 1000 р(повезло везде 1500) инсталирован. стразу заметил срабатывать он стал одновременно со всеми и авторсрабатываний пока небыло, хотя морозов больших за эту неделю небыло но сегодня -2 и все ок... старый активатор лежит - дойдут руки разберу на малекулы так что у кого автосрабатывания - проверяйте двери, я так понимаю в этой долбаной системе если один цз чуток глючит так она и вся капризничает.........
  15. Вопрос! на старой машине у меня было диагностическое окошко в ресивере-осушителе в которое было видно скока фриона в системе тоесть при вкл кондее - если оно чистое - значит все ок если с пузырьками - значит с воздухом в мондео нет ничего подобного? http://www.freezer.ru/condition.shtml номер 9....
