magik
Достижения magik
  1. всем привет! потек ДАТЧИК ОПЕРЕЖЕНИЯ УГЛА ВПРЫСКА ТНВД ЛУКАС купил б/у,но там два белых проводка , есть ли какая полярность ведь провод с датчика уходит в жгут и что бы снять старый нужно откусить провод но как не перепутать подсоединение ,нужно будет паять или делать фишку , зарание всем спасибо за ответы
  2. помогите разобраться? у вентилятора салона работает только 4 положение , 1,2,3 не работает , на самом вентиляторе никаких реле нету , регулировка происходит на самой ручке или где стоит релюха и еще вопрос где находится термопредохранитель
  3. при заводке загорается лампочка авс ,стоит проехать с ускореним и все тухнет , я полагаю что это датчик , но вот каккой именно , как выяснить , никто не сталкивался с такой проблемой машина 1997 года,хочу дополнить кагда срабвтывает авс на гравийке то лампочка авс загорается и не тухнет пока двигатель не заглушить и потом завести и проехать с ускореним
