Southern
    МОСКВА
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения Southern
  1. Всем спасибо за советы! Персональное спасибо Жише! Как и написал Жиша проблема была во втулках. Поменял колодки, втулки, пальцы и болезнь прошла! Всем еще раз спасибо.
  2. Мне после всех операций нужно будет менять "косые" колодки?
  3. Надежно! Все прикручено как надо!
  4. Диски стальные 14 радиус что шли с завода. Езжу на них 3 года, стук начался в октябре. Пальцы поставил новые, заглушки на месте, втулки не менял (не додумался). Если втулки поменяю и не поможет, где копать дальше?
  5. Проблема в том, что передний колесный диск задевает суппорт (небольшой участок примерно 2 см.), из-за этого при торможении слышен стук. Снял колесо, и суппорт визуально ничего не нашел, кроме того, что колодки изнашиваются под наклоном. Менял колеса местами и заменил пальцы суппорта стук не прошел. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите в чем проблема? Сам думаю поменять еще рамку крепления суппорта может в ней проблема!
  6. В материалах для ремонта, только про замену термостата. alex596: А если не снимать насос гидрача к нему не подлезть?
  7. Всем доброго дня! Нужно поменять помпу, в поиске подробного описания не нашел! Кто менял можете описать по пунктам, как делать! Заранее благодарен.
  8. Всем привет! У меня проблема была с отопителем, сгорел блок резисторов и поток воздуха дул только на лобовое стекло. Приобрел новый блок резисторов, сегодня поставил, скорости начали влючаться, а вот режимы напрвления воздуха нет. До того пока не сгорел блок резиторов все режимы работали. В блоке резисторов и режимах направления воздуха есть связь???
  9. Можно пожалуста этот вин WF0FXXGBBFWY82775
