ivi
Информация о ivi
  • День рождения 10.02.1959
    Минская область, Солигорск
    ФМ-II, хечбек, 1,8 газ-бензин
Достижения ivi
  1. macar
    С Днём Рождения ivi!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. macar
  3. macar
  4. macar
  5. macar
  6. С Днём Рождения ivi!
  7. Писал в другой теме попробуй Может еще кому поможет. Симптомы – периодически трясун при заводке и плавание х.х., на 2-3 скорости при увеличении скорости провалы (рывки). Поиск – почищены: воздушный фильтр, клапан Х.Х., дроссельная заслонка, проверенны свечи, В.В провода, катушка зажигания, проверенны свечи по давлением 12 Атм. Все в норме. Результат - фигВАМ. Проверены провода и катушка на машине под давлением свечи 12 Атм.!!!!!!!!!!!!!! Результат - отсутствие искры на 2 цилиндре. Действие – замена катушки. Результат - машинка на трассе как молодая. Все симптомы ушли.
  8. Проверь свечи на машине по давлением. Я проверял свечи без давления на машине все нормально. А затем под давлением и одна свеча не работала - заменил катушку все путем!
  9. Сигнал от лямбды нормально рисуется. Проблема только при заводке - в дороге машинка шепчет
  10. Напрасно радовался. Газ не при делах. Проездил месяц на бензе - сегодня на буке тестил машину, все нормально ошибок нет. Сел домой уезжать - тот же трабл , обороты хх плавают, при нажатии педали газа обороты под 4000. Сбросил предохранитель, обучил все в норме!! Какие мысли будут?
  11. Перекрыл газ и неделю езжу нормально. Ждет дорога на СТО по газовой установки
  12. Похоже пропускает регулятор газа и машина заводиться на смеси топлива. Перекрыл газ буду тестироваться.
  13. Спасибо завтра гляну
  14. Иногда при прогретом двигателе при заводке происходит скачек оборотов до 4000 и падает до холостых. При легком нажатии на педаль газа опять на 4000 и через сек 5 на нормальные холостые. Мин на 10 скидываю предохранитель на мозги (блок управления двигателем) снова все в порядке. Может кто сталкивался?
  15. Может еще кому поможет. Если не туда вляпал - просьба модератора переместить. Симптомы – периодически трясун при заводке и плавание х.х., на 2-3 скорости при увеличении скорости провалы (рывки). Поиск – почищены: воздушный фильтр, клапан Х.Х., дроссельная заслонка, проверенны свечи, В.В провода, катушка зажигания, проверенны свечи по давлением 12 Атм. Все в норме. Результат - фигВАМ. Проверены провода и катушка на машине под давлением свечи 12 Атм. Результат - отсутствие искры на 2 цилиндре. Действие – замена катушки. Результат - машинка на трассе как молодая. Все симптомы ушли.
