MaximkaK
    Йошкар-Ола
    Ford Mondeo, Zeteck 1.8, конец 98
Достижения MaximkaK
  1. Яб посоветовал однодиновую с заглушкой, ибо двухдиновые стоят дороже чем такие же по функционалу в один дин.
  2. Совет один: ехать с этого СТО подальше и больше никогда там не появляться. Если твой машинке нравится 5-30, и на нём она отбегала уже 760т, то незачем трогать то что исправно работает, и тем более масло не жрёт, мой СТО говорит так: "лей масло рекомендованное производителем, начнёт жрать масло сделаем капиталку, изменение вязкости используемого масла не поможет в этом случае!" А машина клина схватить может только если у этих СТОшников руках побывает.
  3. Ничего не надо, кроме актов об исправности оборудования во время прохождения ТО. Всё остальное развод гайцов, как только начинают вымогать пишете главгаю и в прокуратуру, если главгай самый главный взяточник в регионе, как например у нас, то действуйте через службу собственной безопасности, они теперь главгаю не подчиняются и драть его могут за нарушения. PS. 2 раза требовали документы на ГБО, все разы были отосланы к талону ТО, после моих слов "составляйте протокол", отдавали документы, так как статьи за это нет, всё равно обжалую.
  4. Как раз подрамник открутился, причём все 4 болта, закручивая обратно всё смазали, так что проблем быть не должно, видимо как начнёт стучать придётся весверливать.
  5. А вот у меня скоба, держащая резинку, не откручивается . высверливать не очень удобно, надо весь подрамник очень низко опускать, может кто-нибудь что-нибудь посоветует?
  6. Меняй сразу ролики и ремень, если брать комплект сразу, то не так дорого и выходит. я брал за ~3500 полный комплект оригинал (ремень, ролики, болты), правда это было 2 года назад, сколько сейчас не знаю, но по отдельности выходило раза в 2 дороже.
  7. Было то же самое на пассате, оказался насос, но до этого лучше проверить давление как выше написали, так как может быть и датчик и фильтр.
  8. Помогает капельница! вот только обороты должны вроде быть около 1500. При движении накатом на нейтрали или с выжатым сцеплением, моня держит повышенные обороты, а не холостые. Ненормально уходит, вообще другой вопрос.
  9. Мне видимо хорошая попалась, стоит уже 2ой год, как новая.
  10. Вообщем поменял крышку расширительного бачка, давление держит, но всё равно доходит до включение радиатора.
  11. У меня стоит резинка от глушака Газели, вошла плотнинька висит хорошо, не стучит. Вверх прыгать не даёт, стоит копейки.
  12. Да пробок в моей деревне нет, так как дорог практически нет вот видео, причём показаны основные улицы города. Наш мер, фамилию которого не знает процентов 90% населения города, даже медаль получил как лучший мер Правда на некоторых улицах ямочный ремонт сделали, но большинство не ремонтировалось, так что я думаю пробки при нормальных дорогах не так страшно ;)
  13. Если бы такое поведение было всегда, но вот только оно возникает переодически . Надеюсь завтра подойдёт пробка и я смогу проверить в ней дело или нет.
  14. Термостата у меня 2, оба проверял и менял один на другой, картина от этого не менялась, вообще патрубки и радиатор очень горячие при этом, на заклинивший термос не очень похоже. С вентиляторами попробую спасибо, может они и включаются на первую скорость, а до второй просто не доходит. Спасибо
