Владимир А.
    Санкт-Петербург
    FORD MONDEO IV Ghia 2.0 дизель stardust silver
Контакты
  • Сайт
    http://
741 просмотр профиля
Достижения Владимир А.
  1. Китаец умер за неделю
  2. Добрый день! Может кто подсказать где купить датчик актуатора турбины и какой лучше?
  3. У меня та же самая история. Появилась лет 5 назад. Официалы приговорили ЕГР. Первое время помогло, затем опять началось. Пока везли на эвакуаторе в сервис, одумался, завелся. Мастер посоветовал ослаблять крепления стального патрубка ЕГР (якобы там создается то ли давление, то ли разрежение) и снова закручивать. Долгое время, как будто, помогало. В этом году в жару опять началось. Однажды даже на ходу заглох. Утром как ни в чем ни бывало заводится. Поехал в сервис на Седова 10. обнаружили воздух в трубке в районе ниппеля. Диагностика показала низкое давление в системе. Заменили датчик на насосе. Эффекта ноль. Так и танцую с бубном в жару. Пока трубку крутишь-закручиваешь, бац! завелся. Хотя с трудом. Воронку тоже вставлял, но похоже это просто время. Хотя если просто стоит, без разницы- 5 минут или час. После запуска работает как ни в чем ни бывало. Иногда даже не глушу если не надолго. Вот такая история.
  4. Он мне не INA предлагает, а IKA. Вопрос про IKA.
  5. Ошибки какие высвечиваются? Лампочка желтого цвета с нарисованным двигателем? Попробуй снять клемму с АКБ и через минутку снова поставить. Может сбой в "мозгах"
  6. Мне Ексист предлагает по ВИНу такой шкив: Ika 3.3573.1; Ina есть, но в применимости указаны только фиесты. Что за компания такая Ika? Кто нибудь сталкивался?
  7. Молоко и молочные продукты, в том числе из козьего молока.
  8. Пытался откачать воздух через ниппель, ничего не получилось. Откачивал поршневым насосом от подкачки Камаз. Прокачать удалось только через входящий штуцер фильтра с выпуском через ниппель прокачки. Может чего туплю?
  9. А при торможении может бить из-за заедания скобы суппорта. Промой тормозные механизмы.
  10. А вибрация точно в руле, а не по кузову? Может маховик?
  11. Мне нравятся Циммерман. Катаю довольно долго, уже и забыл когда менял.
  12. У меня было биение при 40-80 км. Колеса несколько раз проверяли, говорят все в норме. В конце концов вылечилось заменой резины. А биение может быть по разным причинам: подшипники, сайлентблоки, рулевые тяги. Естественно колеса и тормозные диски в первую очередь. Из за приводов тоже бывает биение.
  13. Чтобы не изменилась длина окружности внешний диаметр колеса должен оставаться неизменным. Этого можно добиться только играя соотношением ширина шины/высота профиля: больше высота- меньше ширина и наоборот при постоянном радиусе диска. Но все равно будут небольшие отклонения. Мне нравится визуальный калькулятор шин "Эксклюзив". 235/50/18 мне кажется немного великовато. У меня 235/50/17 стоят и я считаю это вполне прилично для 17 размера. Для 18 дюймов 45% вполне достаточно (штатный 40). Показания спидометра становятся только ближе к реальным.
  14. Никаких проблем. Уже 8 лет и 220 тыс. км.
