Леха
    г.Мурманск
Достижения Леха
  1. не установил(а) свой статус
  2. Спасибо Олег! Так и сделаю.
  3. Похоже никто не знает.....
  4. Доброго всем вечера коллеги! Недавно мыл машину и вытаскивая левый задний корик обнаружил что пол под ногами у заднего левого пассажира вздыбился. Приподняв пластик вытащил немного из под него обивку и заглянул внутрь - там судя по всему шумоизоляция, точно не знаю - зеленоватый материал такой чем то напоминающий твердый картон, так вот судя по всему он и приподнялся от чего-то. При это он вроде сухой. Снизу в кузове дыр нет. Кто сталкивался с такой проблемой и знает в чем причина? И как вернуть пол в исходное положение?
  5. Наверное не совсем правильно поставил вопрос. Я имею ввиду нормально ли то что в выхлопной системе (сразу после катализатора) есть черный нагар или это результат неправильной работы двигателя? Как написал уже выше на выходе из выхлопной нагара нет.
  6. Короче отвечу сам для тех кто столкнется с такой же дилемой, может пригодится - пробивать по WINу времени не было, купил глушак на свой страх и риск, купил с приблудой в передней части глушителя обшитой стальной сеткой за 2500 рублей, вроде бы польский. Встал как влитой. Как будто только оттуда сняли. Хотя до этого стоял обычный глушитель без этой приблуды. Я думаю что по размерам и местам крепежей они скорее всего одинаковые. Но пока менял, появился другой вопрос. Заглянул внутрь катализатора на стыке с глушителем, пока глушитель был снят, а там неплойхой слой нагара. Вот думаю теперь нормально это или нет? На выходе из глушителя нагара вроде не замечал. Машина тянет хорошо, мотор бензиновый, масло жрет в пределах нормы (только на больших скоростях когда поезжу), расход тоже вроде в пределах нормы. Глушитель судя по всему менялся очень давно поскольку сгнил он основательно. У кого как? И какие мнения будут.
  7. Неужели никто не знает?!
  8. Как раз это я и смотрел уже, но не понятно что выбрать : 1011087 или 5031118 или что-то еще. Судя по картинкам которые размещены производителями разница между этими глушителями имеется. Или я не прав?
  9. Добрый вечер коллеги! Подошло время менять средний глушитель, но не могу никак понять какой глушитель заказывать для ФМ 2 02.1997 г.в. В магазинах говорят что именно в этот период что-то поменялось в глушителях. Появилась какая-то штуковина в передней части трубы глушителя непонятного назначения. Так ли это? Я вроде заглянул под машину, там ничего подобного не наблюдается. Отличаются ли размеры и места крепления глушителей на ФМ 2 разных годов? И если кто знает подскажите номерок какого-нибудь недорого среднего глушителя.
