WebBAS
Достижения WebBAS
  1. С наступлением холодов озаботился аналогичной проблемой :angry: С подачей воздуха точно проблем нет - дует сильно, но холодный воздух на холостых и малых оборотах. При движении или если просто потдать оборотов до 2,5 - стразу идет горячий. Причем с прогревом двигла тоже нет проблем - быстро стрелка встает в вертикальное положение, а далее стоит как мертвая. Причем в пробке слышно как постоянно врубается высокая скорость вентилятора охлаждения, а в салоне холодно. Т.е. можно сделать выводы, что горячая жидкость попадает в печку, воздух идет, заслонки работают ... но только на больших оборотах, а на малых - нет. В чем же проблема ??? Неужели в помпе - на холостых недостаточное давление создает? Но почему двигатель тогда даже в теплое аремя совсем не перегревается? P.S. С калибровкой климата попробую поэкспериментировать... но надежды мало.
