Данило
Информация о Данило
  • День рождения 29.11.2005
    Калининград
    Ford Mondeo 1 L1F
  • Интересы
    Слесарное дело,механика, автослесарь
101 просмотр профиля
Достижения Данило
  1. Приветствую всех.Такая проблема ,я езжу с отключенным дпдз ,из за этого у меня большие обороты при работающем двигателе,обороты могут достигать 1000 - 2000 на холостых.При включении датчика (присоединения фишки к датчику) обороты падают,но двигатель начинает чихать и троить ,плохо заводится.При отключённом датчике ,двиг работает идеально,не троит,заводится с пол пинка.Я думал,что проблема в датчике,я поменял его,поставил новый ,но ничего не изменилось.Сейчас думаю что делать ,может быть проблема в сигнальном проводе от ЭБУ?Попробую поменять лямда зонд и дмрв,если поможет отпишусь ,если нет то буду дальше компать в проводке!Если кто то сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста!
  2. Я нашел причину.Для тех кто будет снимать переднюю крышку ,перед снятием, просто открутите маслоприемник.Надеюсь кому нибудь да поможет!
  3. Я так понимаю что форум мертв ?
  4. Приветствую всех!У меня течет масло с поддона и лобовой крышки двигателя.Снял поддон,открутил крышку,снял старый передний сальник коленвала ,но крышка не снимается.Смотрю , вроде как мешают какие то зубцы в коленвале,не дают высвободить крышку.Кто сталкивался ,подскажите как можно снять лобовую крышку двигателя?
