samtan
    Элиста
    Ford Mondeo mk4 2008
Достижения samtan
  1. Здравствуйте, дайте пожалуйста заводскую конфу для bcm модуля 7G9T-14C097-AA
  2. @Евген2115 ключ? как мне обнаружить для него bcm?
  3. @Евген2115 зажигание сделал через замыкание на реле, в forscan зашел, при попытке программирования ключа на ~50% выдает ошибку, дескать программирование ключа иммобилайзера не удалось. в чем может быть проблема? по диагностике ошибки связи и несовместимости модулей bcm, ipc и rfa, может, из за этого и не дает запрограммировать ключи? если так, ко мне едет адаптер usdc, с помощью него попробую скачать vbf файлы прошивок для bcm и ipc и подгрузить их, чтобы восстановить связь между модулями.
  4. Здравствуйте, мой forscan не грузит vbf прошивки сам, есть у кого vbf для bcm (7G9T-14A073-DD) и ipc (7M2T-14C025-AA)?
  5. @Евген2115 не могу запрограммировать ключи, зажигание не работает, без него не дает зайти в конфиг rfa. еще когда захожу в раздел конфигурация и программирование в forscan там есть пункт ipc(резерв bcm), попытался зайти, написало что нет совместимости can шины
  6. Всем здравствуйте, такая проблема, хотел поменять некоторые параметры в центральной конфигурации в программе elmconfig, версия 0.2.17c(расширенная), ранее не имел никакого опыта использования такого программного обеспечения, по ролику ютуб зашел в раздел bcm и нажал «загрузить bcd из ccm”, после прочтения все параметры поменялись и машина перестала заводиться(стартер не крутит), включился иммобилайзер, после этого, подумав, что проблема в том, что пропала связь между машиной и ключами полез в программу forscan, инициализировал модуль rfa, хотел перепрограммировать ключи, не получились, удалил их, что теперь делать?
