Ar21men
    Калининград
    Форд Ка
Достижения Ar21men
  1. Доброго времени суток! Проблема: плавающие обороты, запах бензина, масло уходит. Что проверил/ поменял: катализатор новый, лямбда 1 новая и выдаёт напряжение от 0 до 0.16 при этом соотношение топлива и воздуха 0.0004... Когда лямбду отсоединяю соотношение в./т.становится 14.68 Pcv клапан работает, сосёт Компрессия была в норме, проверяли Датчик температуры ОЖ работает Ltft -10% Stft в пределах+-5% Вероятнее всего, масло тянет из штуцера В чём может быть причина проблем?
