zafard
    москва
    мондео 4 2010
Достижения zafard
  1. уважаемые владельцы м4! сделал проставки сам на станке. а резинку под заднюю пружины подошла от Соболья.Выкладываю чертежи может кому понадибится
  2. уважаемые форумчане! возникла вот такая проблема на мондео 4 дизель 2010 года. после покупки температура ож никогда не поднималось больше 75 градусов. на днях решил что причина в термостате. но сегодня по приезду во двор решил проверит патрубок большой от корпуса термостата.патрубок горячий но заметил что работает вентилятор охлаждение двигателя. что получается что брешет датчик температуры.но не может же включится вентилятор при 75 градусов где копать что заменить
  3. СПАСИБО ВСЕМ! Проблема решено! Оказалось при замена прокладок впуска упал туда хомут от сапуна вот он и коротил
  4. Точки подключения автосигнализации на Ford Mondeo 2007 Силовые для автозапуска на замке зажигания: +12 – красный Зажигание – зелёный/оранжевый Стартер – серый (может быть серый/белый) АСС – жёлтый Блок BCM за бардачком: концевик водительской двери (-) – чёрный/красный в белом разъёме концевик пассажира (-) – чёрный/зелёный в белом разъёме концевики задних дверей (-) – чёрный/оранжевый в сером и зелёном разъёмах управление центральным замком (-) – чёрный/оранжевый в сером разъёме (закрыть) и чёрный/зелёный в зелёном разъёме (открыть) повороты (+) – синий и синий/красный в голубом разъёме (или те же цвета в левом пороге посередине) Стоп (+) – зелёный/белый на педали тормоза (или в левом пороге) Концевик багажника (-) – оранжевый/чёрный в багажнике (жгут по левой стороне) от концевика на крышке багажника, через диод в разрыв Импульс – с форсунок, чёрные с полосками провода Для обхода штатного иммобилайзера использовал обходчик SKY Bis-07. На замок одна петля.
  5. Уважаемые форумчане!владею монкой 4 2010 год дизель на автомате. Уже скоро морозы и хочу поставить автозапуск -сигналка и запуск по времени по темпратуре.купил СЕНМАКС СТ-14Д с этой сигналкой я знаком .тут вопрос стал куда что подключить .обходчик есть и второй ключ тоже. Порыл в инете и нашел вот такую запись.ниже скрин вставлю.Подскажете насколько это схема правильное не хочу испортит блок.Дело не в деньгах а вопрос времени и не где .опыт установки автозапуска СЕНМАКС на бмв 39 И ВОЛЬВО 740 С МЕХАНИКОЙ кМОНДЕО 4.pdf имеется
  6. уважаемые форумчане! прошу помощи по поводу свечи накала мондео 4 2010 года 2л дизель. в апреле этого года купил погода было около нуля .даже не обратил внимание на проборка горит знак спирали или нет. уже пошли холода схватился. вчера проверил предохранитель плавкий на 60А он был на нерабочий.заменил проверил свечи все свечи показывает 1,1 ом. на массу прозванивается.сегодня утром при -4 градуса сел проверить.включил зажигание знак спирали на приборке не появился и какой то хлопок под капотом не знаю может опять перегорел предохранитель.что может быть и где копать. С электрикой дружу.
  7. спасибо что ответили! нашел я на этом же форуме книгу по ремонту и посмотрел где этот пред.Завтра проверю сами свечи и предохранитель потом отпишусь
  8. уважаемые форумчане! может кто подскажет по поводу работы свечи накала дизель 2 л 2010 года .при включении зажигании не видно знака спирали полез коробку где преды и реле под капотом нашел только реле R 4 а предохранителя на 60А не нашел . в чем причина может быть. и никакой ошибку нету
  9. спаси спасибо за ответ . знаю что поверхность чашки можеть быть овальной формы но на просторах инета не нашел ни одного чертеже с такой формы . наверное лучше будет снять стойки и по нему изготовить
  10. спасибо за совет! чтобы снять размеры надо снять полностью стойку и по месту промерить размеры .не хочется снять стойку
  11. уважаемые форумчане! не давно купиль себе мондео 4 2010 года все хорошо но только посадка низкая .надо проставки ставить .сам работаю токарем фрезровшиком .имея под рукой станки и материалы не хочется купить их. Может кто поможет чертежами в инета с ними неразбериха.буду признателен. может сам кому то пригожусь.прогу ответить в личику
