Dmitriynst
    Новосибирск
    Ford mondeo 3 2.0 бензин акпп
Достижения Dmitriynst
  1. Звук на холостых без движения , элементы подвески тоже отпадают , детские болячки в виде трубки гура об чашку, петли капота и т.д я учитываю ! Все не то, просто сломал голову за машины все понимаю, а вот попал в ступор , одна голова хорошо как говорится две еще лучше
  2. Подушки тоже новые поставил Вся это ерунда началась , резко и по холоду, потом постоянно, видишь шум только на горячую, без ремня туго то что мотор перегреется, а вот на холодную снимал все норм, и ролики не шумят
  3. Это не коробка , не тепловой экран , не коллектор, не выхлоп, точно не акпп , не моторчик с печкой везде лазил со стетоском слушал смотрел шум есть только изредка от натяжиетля , новый ставил та же беда
  4. Добрый день форумчане! 2.0 бензин акпп Мондео 3 помогите разобраться с проблемой имеется треск от навесного , похожий как на шум подшипников при перегазовке но не постоянный слышно только в салоне, либо переодически сидя у правого крыла ! проявляется он таким способом, на холодную тишина, после долгой езды появляется дребез в районе угла торпеды правой стороны(пассажирской) резонирует что то если включить обогрев зеркал то звук отчетливо становится громче , как будто происходит скачек и шум пошел громче и громче , будто тарахтение или что то в этом роде , слышно сильно на холостом , на ходу только при очень высоких оборотах что делалось , в салоне проверено все под торпедой , шум точно не от самого двигателя, он работает отлично, но с какого то навесного или еще чего либо кондей замена подшипников генератор замена подшипников плюс возился на стенд замена ролика натяжителя, замена обводного от помпы шума нету, люфта тоже нет ремень поменял, но переодически стетоскопом слышно похожий звук от натяжиетля повторсю на улице почти не слышно, в салоне ужас,как помогите куда , копнуть сил уже нету , голова не понимает куда дальше лезть
