Xvoinov
    Чайковский
    Ford Mondeo III 2003 года рест.
Достижения Xvoinov
  1. Всем привет, столкнулся с токой проблемой: вентилятор охлаждения полностью исправен, но почему-то не включаеться, включали на прямую все работает. В чём может быть проблема подскажите пожалуйста. В пробках двигатель грееться до 120 градусов приходиться остонавливаться и стоять.
  2. Всем здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: затарохтел движок начал громче работать, до это-го работал тихо и шептал. До этого: заметил при движении когда опускал стёкла - чувствовал запах бензина, постоянно, при этом нечего не капало и не текло, потом на большой скорости 120-150 в салоне появились странные звуки, когда нажимал на газ было слышно как что-то трехтит на высоких оборотах, остоновился поднял капот а двигатель громче работать стал и как-то подозрительно тарахтеть при добавлении газа. Чек и других ошибок нет. Кто сталкивался, помогите пожалуйста разобраться.
  3. Доброво времени суток, с толкнулся с такой проблемой: сорвало трубку из штуцера гура, поставил наместо и трубка в штуцере шатаеться и опять сорвало, купил новый штуцер выкрутил старый закрутил новый, вставил трубку и она шатеться и штопорное кольцо в штуцере трубку не держит, срывает и болтаеться. Подскажите пожалуйста что делать?
