Villar
    Усть-Кут Иркутская обл
    Форд мондео 3
122 просмотра профиля
Достижения Villar
  1. новый с ваза 2123 завтро сниму как все это выглядит
  2. при снятие фишки с дохж сначало работает примерно через 2-5 сек первая скорость потом включаеся втора
  3. вчера поколдовал с вентелятором смазал и продул его потом купил термистор от ваз 2123 он встает на штатное место просто в идиал только вот еще надо фишку купить чтоб было все красиво Потом с помощью самодиагностики нашол показания температуры завел с этими показаниями и стал ждать сработка вентелятора произошла на 106 градусах так же еще пошевелил все преды и реле )) самое главное что хоть как то теперь работает PS: еще надо поменять расширительный бочек ,щас стоит не родной и пробка не плотная ,так думаю еще и в этом может быть причина так как температура срабанывания уже другая
  4. датчик поставил новый ((завтро поколдую еще
  5. Тут такое дело после аварии оторвало провода и трубки кондея с датчиками и щас я заметил что не работает винтелятор охлаждения . Датчики поставил но без трубок Моет быть в этом причина или то что перегорел терморезистор на 1 скорость если я правильно понимаю в этом При снятие фишки с датчика вкл винтелятора,вентилятор начинает работать то есть преды рабочии а так машина греется хотя стрелка стоит по середине как положенно после этого выкидывает жижу с бочка
  6. сломал оболочку чипа в ключе . Машина перестала заводится даже стартер не крутит как можно обойти иммо мозги 1s7f-12a650kd хотел чип приклеить к модулю иммо чтоб ключь вытаскивать из машины для запуска из дома с сигналки бензин 1,8
