xam666
Достижения xam666
  1. На SD проще сломать, там как и в Гарминах наверное идёт привязка с физ номеру карты, нужно исходя из этого номера сгенерить правильный файл ключа и всё должно работать!
  2. Хде фоты нового блау на живых машинах, хотя бы просто голову бы сфоткали. Где слот для карт находицца? Кароч фоты в студию. И кто заказывал во сколько обошлось?
  3. Где можно посмотреть на фоты обновлённой навигации в Мондео, который с осени планируется?
  4. l.c.f Владимир поможет! Вообще требуется 1 флешка и голову нужно через USB подсоеденять нужно будет!
  5. AVGuard насколько я знаю 6500 серия имеет более низкую частоту процессора! Так ли это?
  6. SELFISH BOY кишки одинаковые у одноимённых серий. Отдельно тока стоят модели для Lexusa. На данный момент есть 6500, 7000, 7500 и 8000 серии.
  7. alekss тогда моя прошивка тебе не покатит. Т.к у меня без Р. Обратись к Charlie на Фокус клубе у него как раз была проша с индексом Р и он в итоге получил свои версии проши и прошился.
  8. Тысяча извининений! Я совсем забыл, рву волосы и посыпаю голову пеплом и паралельно выкладываю прошу. Вот сцылочка на скачивание. http://ifolder.ru/14801065 Шил всё сам, инструкции внутри. Это проша не тока меняет разрешение в режиме нави, но ещё и пару глюков излечивает. alekss Перед тем как перепрошиваться, скинь сюда какая у тебя версия проши в разделе Copyright.
  9. Топег то не про штатную магнитолу, а про Фантом. На штатной да, это хорошая функция, и очень жалко, что нету её в китайских балалайках.
  10. У меня FLY :tong:
  11. Могу сказать пару слов про косяки на которые указывает автор: 1) Включение головы тока при включённом зажигании - это у всех и не раз говорилось, чтобы не убить аккумулятор! 2) Подсказки в проге навигации прерывают музыку - так выключите либо музыку, либо голосовые подсказки в самой проге(как сделал я) и будет вам щасье. 3) Про тормоза при включении - а у вас комп или ноут загружаются за 1сек?
  12. Китаёзы сказали, что кста пока не планируют Флай с конверсом связать! Так что вот такие PRги.
  13. В таком разрешение конечно тяжелее процу всё переварить, но если чесно всё ок! Прошу выложу в понедельник! Там в 3 этапа прошивка происходит! Для прошивки нужна будет SD карта и подключать Fly к ноуту илил компу через USB кабель.
  14. Ну чего, прошил я свой Флай сам прошкой для нави 800*480! ПРошивал 2 часа, ибо первый раз и боялся запороть! В итоге всё ок, нави теперь 800*480! :tong: :cool:
