Niksel
    Краснодар
    Ford Mondeo 1.8 1994 года
Достижения Niksel
  1. Клапан давление обратки полетел, сняли и машина поехала (Слово удалено системой) нормально, щас буду заказывать новый
  2. У меня Ford mondeo 1994 на двигателе 1.8 и проблема такая Когда завожу машина поднимает обороты до двух тысяч, потом сбрасывает до тысячи или же глохнет. Когда нажимаю на газ на двух тысячах машина не набирает обороты а сбрасывает. А когда машина держит 1000 оборотов при плавном нажатии на газ обороты увеличиваются но при резком как будто давится и не может газовать, а даже глохнет. Машина в таком темпе при плавном газе может проработать от 5-10 минут до 30-50 минут. Потом просто глохнет плавная снижая обороты и больше не заводится, только если подождать пока полностью остынет и цикл опять такой же. Поменял уже датчик коленвала, бензиновый насос, датчик температуры, недавно полностью менял ремень грм. Раньше машина цедила черным но после прочистки стала намного меньше но и как раз после прочистки начались проблемы. Помогите а то уже не знаем куда лезть и что делать
