Денис92
    Когалым
    Форд Мондео 3 2005 год 2 литра
Достижения Денис92
  1. Народ, всем привет. Нигде не могу найти передний бампер ST. Может кто подскажет?
  2. Всем привет! Ребята, выручайте советом. Форд Мондео 3 бензин 2 литра, МКПП, 2005 год. Заметил такую штуку: на заглушенную тяга вихревых заслонок вверху, включаю зажигание - тяга остается вверху. Запускаю двигатель - тяга опускается и работает как положено. Глушу - тяга поднимается, снова включаю зажигание- тяга уже внизу. Клапан менял, поведение такое же. Были заменены вихревые заслонки. После их замены ровно через 2 дня пропала тяга на низах. Ошибок нет. Диагносты разводят руками
  3. Сегодня заметил тяга вихревых заслонок на заглушенную стоит вверху, включаешь зажигание-продолжает стоять вверху. Заводишь-опускается, и дальше работает как положено. Заглушил-тяга вверху, снова включил зажигание-опустилась. Клапан imrc пробовал подкидывать новый, поведение такое же
  4. Вообщем, сегодня заметил очень вялый разгон при закрытых вихревых заслонках. После 3200 оборотов едет как положено. Соответственно приходится держать высокие обороты. Расход трасса/город 12-13л. Газуя на месте тяга заслонок шевелится
  5. Коррекция на холостых около 0 +-. После замены вихревых заслонок она же поехала как положено, а через два дня резко пропал разгон на низах
  6. Пламегаситель и обманка стоят
  7. HELP! Всем привет. Имеется Форд Мондео 3, бензин 2 литра, механика. После покупки постепенно снижалась тяга на низах, а вихревые заслонки тарахтели все сильнее. В один момент поменял заслонки, помыл коллектор, заменил патрубок pcv. Машина поехала как положено, но радость моя длилась всего 2 дня. На третий день резко все вернулось как и было до замены вихревых заслонок. А именно: очень вялый разгон, постоянное подкидывание пониженной передачи. Ошибок нет, диагносты разводят руками. Из проделанных работ: дымогенератор ( подсосов воздуха нет), заменил свечи и ВВ провода, фильтр топливный и воздушный, бензонасос в сборе, промыл форсунки, обслужил суппорта (не клинят), клапан imrc работает (тяга заслонок ходит как положено), егр почистил, кат удален. Где искать проблему? Подскажите, пожалуйста
  8. Приветствую всех. Помогите советом пожалуйста. Недавно приобрел Форд Мондео 3 2005 года с 2х литровым мотором и МКПП. На ходу появилась мелкая вибрация и звук, как будто выхлоп пробит. Проявляется только на ходу от 2250 до 2500 оборотов. На холостых все в порядке. Подскажите кто сталкивался, куда копать
