Delon
    Москва ЮВАО
    М3,2.0бенз,01,Универсал,был.М4 2.0 диз.Универсал
630 просмотров профиля
Достижения Delon
  1. опять пропали все габариты. начал гуглить и наткнулся на эту старую тему. ))) . Чудеса ,через столько лет . кстати ,вот видосик по этому глюку :
  2. самый простой способ - снять клему . Лично мне не помогло .
  3. мы все ищем предохранитель на габариты. уже давно!
  4. а причина замены ? отражатели повыгорали ?
  5. ну и где этот пред? что выше сказали .
  6. снимал клему раза 3 , даже на неделю . не помогло . попробую лампочки поменять. но в передний габарит поставил новую . и не горит.
  7. поменял лампочки. вроде лучше стало . наверное надо еще отрегулировать винтами уровень света ,крутил немного сам ,может и сбил.
  8. так кто знает есть ли предохранитель на габариты ?
  9. Пытался вылечить глюк. Неделю машина стояла без аккума. Результата нет . Правый борт не горит . Какие еще варианты будут ?
  10. судя по ответам соклубников , отражатели так и должны быть с непрокрасом в виде сектора .
  11. так я и передумал менять линзы. Думаю обойтись только заменой лампочек .
  12. ты про родные линзы или новые? новые вроде полностью, старые, 1 из которых была в отличном состоянии не полностью. как у тебя несколькими постами выше. чтобы определить, нужно ли менять линзу, нужно посмотреть, как светит фара на пластик корпуса фары, как вот в этом сообщении: http://mondeoclub.ru/forum/topic/119684/?do=findComment&comment=2274913 сделай снимки, я постараюсь подсказать. только не фоткай ниже уровня отсечения света шторкой, делай выше, чтобы не слепило на фотке. Сфоткал : не знаю конечно , так или нет ?
