Игорян161
    Морозовск, Ростовская область
    Ford mondeo 3 2.5 duratec, 2006г
Достижения Игорян161
  1. Здравствуйте, разобрал впускной коллектор и ужаснулся увидев количество масла в нем, так же заслонки дополнительные в коксе, как я понял масло тянет во впуск , клапан pcv продувался в обе стороны,после его чистки к себе да, к двигателю немного пропускает. Вопрос, а что если просто вывести шланг от pcv в атмосферу,а его патрубок заглушить?
  2. В общем проблема такова, на v6 перепаивал транзистор в imrc так как появлялась ошибка по нему, некоторое время ездил нормально, затем снова вылезла ошибка 1518 "залипание в разомкнутом состоянии" . тяга от руки двигается. Заходишь машину он сразу начинает открывать ,тянуть эти заслонки. Куда копать уважаемые знатоки данного мотора?
  3. Заменил свечи провода и катушку, вроде бы все наладилось
  4. А дроссель, какая там может быть неисправность?
  5. смотрел проводку, она целая. Просто все это троение появляется только после ночной стоянки. А потом весь день машина работает отлично. Вот я грешу на подсос воздуха. Дым ничего не показал, а при снятии фишки с кхх мотор не глохнет . Только обороты проседает до 400-500 и работает стоит.
  6. Я менял лямбу со стороны радиатора, ставил новую. Ошибка по ней все равно есть, значит дело не в лямбде. И повторюсь,что менял бензонасос не просто так ,а потому что старый сгорел.
  7. Здравствуйте уважаемые форумчане, я новенький. Имеется Мондео 3 v6 170лс. По утрам после сброса прогревочных оборотов некоторое короткое время наблюдается троение двигателя, кажется вот вот он заглохнет. Потом обороты стабилизируются работает отлично, последующие запуски происходят отлично, даже если мотор остыл. Вылетают ошибки по двум лямбдам верхним р1131 и р1151. После чистки долго не появляются. Ошибки указывают на бедную смесь. Менял мотор бензонасоса, так как старый сгорел, сетку . Покупал от ягуара 3 литрового. Такое происходило и на старом насосе грешил на него,но после установки нового изменений не появилось. Прошу помощи,совета
