Владимир Павлович
    Ростовская область
    JAC S3, 1.6, вариатор.
Достижения Владимир Павлович
  1. Добрый вечер. Информация конечно для Вас уже устарела, Опишу свой случай, может кому нибудь помогу в решении данной проблемы. По порядку. Авто JAC S3 2016г, вариатор. После разряда аккумулятора, утром не завелась. Начали искать проблему, почему не заряжается АКБ, к тому же попутно появилась проблема-запуск мотора во втором положении замка зажигания и не отключение стартера, после запуска авто(характерный не приятный скрежет под капотом). Решение следующее 1. Восстановление отгнившей массы между мотором и корпусом, из за это го было заниженное напряжение и не было заряда АКБ. Покупка в авто магазине бронированной косички и закреплении в другом месте между мотором и кузовом под болты решило эту проблему. 2. Вероятнее всего из за разряда АКБ, установленная сигнализация StarLine с автозапуском, или глюканула или частично вышла из строя. Сброс сигнализации к заводским настройкам через сервисную кнопку ничего не дал. Сигнализация работала-установка и снятие под охрану, автозапуск срабатывал но после 3 попыток авто глохло. Решение - отключил плюсовую клемму питания сигнализации, нашел ее в районе контактной группы замка зажигания присоединенной к постоянному плюсу, идущему к замку зажигания. Авто стало заводится как положено. Сигнализация естественно не работает, но при наличии иммобилайзера считаю что она не нужна. Всем мира и добра.
