Saulius
    Литва
    Mondeo MKIII TDCI 2003
538 просмотров профиля
Достижения Saulius
  1. Я думаю так: Переключатель только указывает GEM кокой поворот должен мигать а GEM включает этот поворот а заодно передает сигнал на динамик (тот который в перекючтеле) прерывистые сигналы. По моему беда в проводке, где то между GEM и переключателем. Вот бы счемку где нарыть и всё проче станет.
  2. Дело в том, что, именно подрулевой переключатель по моему в порядке. Только динамик в нём находится, а сигнал на него приходит по проводке откудо-то. Т.Е. Подрулевой переключатель включает реле и после этого мигает или правый или левый поворот, а на динамик поступает сигнал при мигании любово из поворотов.
  3. На днях пропал звук при мигании поворотов. Разобрал переключатель поворотов, там малюсенкий динамик стоит. При подачи на него 12В он счелкает. Наверное причина в проводке, но той части схемы не смог отыскать. Может было у кого токое? Может схемой поможете?
  4. Так как будет с выточкой? Назовите цену
  5. Я бы взял за 5000р. выточенный Вот токько с пересылкой непонятки.
  6. Я бы точно взял бы. Но только я далеко от вас. И пересылка наверно дорогая. За одно интересно бы узнать сколико сам шкив стоить будет.
  7. А может кто то из участников форума смочет сделать чертеж?
  8. А может тогда возможно чертеж сюда положить?
  9. Значит берите своего токаря за правильное место и посадите у стонка. А мы уже начинаем присылать заявки.
  10. Первое что показал Gooogle: http://motoauto.by/p2844762-2111-gerh-shrus.html http://azap.by/avtozapchasti-dlja-inomarok/Remkomplekt_ShRUSa_FEBEST_2111-GERH_Ford_Mondeo_GE_00-07/ http://minsk.deal.by/p2844762-2111-gerh-shrus.html?no_redirect=1 Это конечно не весь вал в зборе, но вибрация и все беды именно от внутреннего ШУРС. Когда себе искал новый то ближе ко мне именно в Минске и нашел. Потом плюнул, поставил БУ вал за 20 € и катаюсь с улыбкой.
  11. А подскажите пожалуйста кто нубудь номерок сельги на мондео 2 А то я не могу найти никак. elcats.ru не помог.
  12. А на втором Мондео они тож все одинаковые? Или надо по движкам смотреть который на котопый подходит?
  13. Я думаю всем будет интересно посмотреть, советую снять это сейчас и через год или пол года.
  14. Вот я и думаю, что всё будет отлично, но чтобы знать на сколько это долговечно придется подождать результатов
  15. Если всё новое в раз поставить + выточенный шкив я думаю интересный експеримент получится. Вот только беда, что при удачной попыки результата долго ждать
