GroverPunk
    Сергиев Посад
    Ford Mondeo
Достижения GroverPunk
  1. В общем проблема в самом вентиляторе или реле управления вентилятором, если через ЭБУ температура поднимается до 105 и вентилятор не включается, то надо его подтолкнуть и закрутиться, чуть позже решу проблему и думаю точно скажу в чём была проблема
  2. @tokminnw Температуру смотрю через программу с ЭБУ
  3. Всем добрый день, у меня мондео 3 2.5 v6 бензин, вентилятор то работает, то нет, ошибки по нему не появляются, в рабочем состоянии включается при разных температурах, иногда на 100 градусах, а порой на 105. Вроде как проблемы возникают при большой влажности на улице. Куда смотреть и что делать?
