ArtemMinsk
    Беларусь, Минск
    Форд мондео 3, 2002 год, 1.8 бензин
Достижения ArtemMinsk
  1. А можете подсказать где схему найти? Попрошу друга прочитать схему, может сами разберёмся, заранее спасибо
  2. Б/у блок с разборки заказывал, такая же история, ближний и дальний не горит.
  3. Доброго времени суток. Пропал ближний и дальний свет, при покупке стоял скандинавский свет, загорался ближний с первым поворотом ключа даже если положение переключателя было на "выкл". Туманки работают. Достал блок переключения света, разобрал его, поменял на ответной части блока положение режимов, и теперь при включении зажигания света нет, при положении габаритов и положении ближнего света не горит ничего, на положении выкл горят габариты, на положении парковочных огней горит ближний. Туманки нет возможности включить, не вытягивает на себя крутилка. Надеюсь +- понятно объяснил. В чем может быть проблема? По сути весь свет работает, только почему то не светит при нормальном положении ответной части блока и крутилки света.
  4. @tokminnw А то что у них разная форма, это влияет? Или нужно именно подрамник на седан 1.8-2 бенз 2000-2003 год? Ниже фото прикрепил в пример
  5. Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста, отличаются ли подрамники на разных кузовах/двигателях Ищу сейчас подрамник на мондео 3 дорест, 1.8 бензин Иногда попадаются идентичные по фото подрамники, но от дизеля, другого кузова (универсал например)
  6. @tokminnw а вентиляторы? У меня просто был с 1 вертушкой, а я видел попадаются ещё и с двумя.
  7. Всех приветствую. Подскажите пожалуйста по поводу радиаторов. У меня мондео 3 2002г 1.8 бензин. Сейчас ищу себе полностью кассету радиаторов (радиатор двигателя, кондея и вентилятор). Вопрос такой, подойдут ли любые радиаторы, или нужно искать именно 1.8 бензин?
  8. Всех приветствую. Владельцы форд мондео 3 (1.8 бенз) ,или просто прошареные люди, подскажите пожалуйста, если не сложно какие запчасти находятся под капотом от самого начала морды и до двигателя. Было ДТП, сейчас вот составляю список что нужно купить (дтп было в правую часть морды). Ниже напишу список, дополните пожалуйста если что-то упускаю. Заранее спасибо. Бампер, усилитель бампера, защита бампера, телевизор, фара, решетка радиатора, замок капота, радиатор двигателя, радиатор кондиционера, вентилятор радиатора, радиатор гур, бачок гур, бачок омывайки. Из-за того что разворотило все с правой стороны, боюсь что-то упустить по списку. Помогите пожалуйста.
  9. Здравствуйте. Подскажите подойдёт ли капот от универсала или хэтчбэка к седану. Форд мондео 3 дорест.
  10. А как можно убрать эту функцию? Ибо вряд-ли я смогу найти этот провод с где должен быть вставлен предохранитель, а постоянно нажимать эти кнопки я не хочу
  11. Форд мондео 3, 2002 год, 1.8 бенз При покупке владелец показал мне противоугонку. Под капотом сбоку (не помню с какой стороны) есть провод, в который вставлен предохранитель, если его вынуть, то стартер будет крутить, а авто не заведётся. Чтобы завести его без предохранителя надо в салоне нажать секретную комбинацию кнопок (у меня это обогрев + стекло подъёмник пассажира). Недавно попал в дтп, разворотило морду почти до мотора, и видимо перебило этот провод противоугонкт или предохранитель. Теперь заводится только с этой комбинацией. Может быть кто-то знает с какой стороны этот провод, или хотя-бы откуда он должен идти? И вообще штатная ли эта фишка, или колхозили? Заранее спасибо за ответы.
