Александр 78
    Бобруйск
    Форд мондео 3 1.8 бензин 2002
Достижения Александр 78
  1. У меня при отключении этого преда, перестаёт вообще работать омыватель, не только фар но и лобового
  2. Забыл уточнить, но это сделалось в первую очередь, я тоже думал что бачек треснул, но заменив бачек и пробку все осталось прежним, я вообще не могу понять как антифриз вытекает через это отверстие снизу даже когда его меньше чем минимальный уровень
  3. Всем доброго дня, подскажите пожалуйста при заведенной машине течет антифриз из нижней части расширительного бачка, там где есть отверстие, пузырей в бачке не наблюдаю, шланги на ощупь не упругие, печка греет хорошо, вентилятор почему то включается очень редко, при снятии фишки с нового датчика температуры он начинает работать, иногда уже при заглушенной машине вытекает много антифриза я так понимаю где-то закипает, щуп масла в масле, эмульсии нет, стрелка на приборке стоит посередине, подскажите пожалуйста в чем может быть причина
