Виталий 81
    Жодино
    Форд мандео 3
Достижения Виталий 81
  1. Всем доброго времени суток собираюсь в Питер на автомобиле может кто знает где можно оставить авто на 5 дней в районе московского вокзала под охраной заранее спасибо.
  2. Перед тем как ставить проверил работает как надо .я думаю что не греется потому что работают вентилятор и сганяет температуру и не отключается как положено.
  3. В этом и проблема что у меня не отключается и падает температура и авто не прогревается
  4. Я не нашел 2дачик по схеме тоже показывае только 1дачик мандео 32.0тдди 90 л.с
  5. Сегодня ехал на длительный пробег и заметил что машина работает нормально пока не остановился на 15мин и заглушил двигатель после того как начал движение началось включается вентилятор около 70 градусов и не выключаются при этом температура подаёт почти полностью при движении 100к.ч
  6. Доброго времени суток.такая проблема форд мандео 3 2.0.тдди после прогрева ДВС включаются вентилятора и не выключаются пока не заглушишь авто температура падает до 40 градусов смотрел по БК .было заменено термостат и датчик температуры охлаждающей жидкости может кто сталкивался подскажите пожалуйста где копоть дальше заранее спасибо.
