Eugen0412
    Deutschland
    Ford Mondeo MK4 2.3 (BA7) 2008
Достижения Eugen0412
  1. Не уверен, но может сырая прохладная погода была
  2. Всем привет. Отдавал машину на замену колец и колпачков. Когда забрал, на следующий день заметил что плавают холостые обороты, но решил что надо немного поездить и всё притрётся. Но проблема никуда не делась. Скачки вроде легкой подгазовки, максимум на 300об. От 600 до 900. Если завести и греть - не проявляется, только на полностью горячий мотор, причем не постоянно. Может начаться после любого беспокойства: газануть, дернуть руль, нажать тормоз. При езде скачков не замечаю, т.к. автомат, но если стоять на D - то всё ровно. Через несколько тысяч решил убрать проблему, но вариантов решений уже не осталось. По ходу было сделано: 1. Дроссельная заслонка новая 2. Датчик ГУР новый. 3. Клапан ЕГР новый. 4. Прокладка клапанной крышки и коллектора новые. 5. 1й Лямбда-зонд заменен. 6. Датчик MAP новый. 7. 2 свечи. 8. Шланг под коллектором целый, не вариант. Прокладки коллектора как новые, может и правда новые после ремонта - хз. 9. Клапан PCV новый. 10. Уплотнительные колечки на форсунках поставил новые. Сеточки форсунок выглядят идеально, как работают не проверял (не на улице же бензин лить). 11. Фильтр нормальный, шланги все в норме, жидкости не уходят. Тормозит машина как обычно, усилитель тормозов исключаю. Закрыть подачу воздуха - глохнет. 12. Бензонасос менялся год назад. 13. Клапан с вакуумной мембраной перед imrc заменял на аналог - без изменений. 14. Заменил 1 клапан imrc и клапан адсорбера. Ничего не принесло, но... если отсоединить шлангочку с правого imrc- обороты стоят на месте и в норме! Есть ли у кого-то идеи, куда ещё можно копнуть? Только пожалуйста без фанатизма, ямы нет, я не механик и всевозможных инструментов нет - просто пытался сэкономить на мастерской, т.к. никто не знает конкретной проблемы и "надо разбирать, смотреть", а их время - мои деньги. PS: Может такая тема где и есть - я не нашёл, а чистка дросселя и EGR пройдены. Заранее благодарю!
