slabotochnik
    Санкт-Петербург
    ford monde 3 2.0 tdci 2003
Достижения slabotochnik
  1. Кто подскажет разницу между датчиками давления топлива на рампе? Взаимозаменяемы? 9307Z507A и 9307Z502B . Есть разница в показании давления?
  2. Помогите пожалуйста разобраться с кодaми: Код: B1254 - Неисправность в цепи внешнего датчика температуры воздуха климат-контроля Модуль: Модуль управления силовым агрегатом ===END PCM=== ===PCM DTC P1211=== Код: P1211 - Обрыв в цепи датчика TP. Модуль: Модуль управления силовым агрегатом, PCM DTC P0251=== Код: P0251 - Неправильная работа управления количеством топлива, подаваемого насосом форсунки Модуль: Модуль управления силовым агрегатом Мотор hjbb 2.0 tdci контрактный. Не заводится. Снял, проверил регулятор топлива на ТНВД Щёлкает и запирает не клинит, сетка чистая и стружки нет, напруга есть. EJDR00501z. Заменили мультипликаторы , ставил на стенд, коды не прописали но сказали работать будут.
